Bonjour à tous.
Merci pour vos remarques et commentaires.
Sortie du B17 ce matin, montage de l'avion et ultimes vérifications.
Les 4 moteurs démarrent parfaitement je ne touche aucun réglage, et aligne le B17.
Sur la piste cette fois ci par sur le taxiway...
Décollage sans soucis et rentrée du train.
Plusieurs Huit a altitude constante pas trop haut l'avion est parfait , je le pose finalement un peu vite, un rebond juste a mes pied, je fini par un arrondis plus joli et un trois points.
Ce vol n'a pas duré longtemps car je voulais vérifier la fixation des capots;
Sur les capot de droite j'utilise de simple vis a bois.
Sur ceux de gauche des M3 en métal vissés dans des écrous noyés.
Finalement la meilleur solution semble être des M3 vissés dans le bois "fileté", dans ce cas là aucun desserrage .
J'avais utilisé cette technique avec succès sur mon premier P47, elle semble OK pour le B17.
Je redémarre les moteurs, et fait rouler le B17.
la roulette a été réparé et j'ai incorporé au système un " V " en corde à piano pour facilité le retour au neutre de cette dernière. ça semble marcher.
On refait le plein, et les laser sont démarrés a nouveau
Les capots ne se desserrent plus je redécolle le B17, mais cette fois ci le vent s'est levé.
la biroute est presque a l'horizontale pas très grave mais elle tourne sans cesse.
Plein gaz train rentré le B17 se pilote bien dans le vent, par contre train sorti plein volet il est bien plus sensible et j'ai du mal a ligné l'avion, le "tout terrain" est interdit avec cette maquette et je veux me poser bien sur la piste.
Je m'applique donc et fini par poser le B17 avec un peu plus de gaz et mi volet, l'approche est travaillée et l'avion se pose trois points .
Voilà pas plus de remarque que la dernière fois sauf que le vent cette fois ci complique un peu l'approche.
J'ai laissé tomber le pilotage deux axes au profit du trois axe et la dérive est devenue, maintenant pour moi, une gouverne indispensable, un peu de pratique et je serais OK, je commence a bien maitriser le B17 .
malheureusement pas de modéliste ni spectateur qui aurait pu photographier le bombardier en l'air.
le vent a forci je décide de ranger la maquette après avoir consommé plus de deux litres de LABEMA 4tps.
J'ai passé pas mal de temps hier a tout contrôler (les câbles les servo les charnières... Et rien n'a bougé.)
Cette après midi une séance de nettoyage de l'avion avant de poursuivre les vols la semaine prochaine certainement.
A bientôt donc
