J'ai effectivement peint le cône qui était vert à l'origine. J'ai procédé de la manière suivante. D'abord le tout en noir matt. Ensuite avec du scotch 5mm Tamiya (masktape) que l'ont trouve en modélisme statique j'ai fait la spirale. C'est à dire reproduit la partie qui est blanche. Toujours avec le même scotch, j'ai masqué la partie qui devait rester noire en longeant le scotch qui simulait la spirale, un cutter pointu m'a servi pour les parties à dégager les secteurs "fins". Pour terminer, j'ai retiré le scotch qui recouvre la spirale et j'ai peint en blanc avec un petit pinceau. Tu peux aussi utiliser une bombe, mais il faut s'assurer que le scotch soit bien plaqué.
Pour le module son, je vais être franc... Oublie cette installation qui sera trop lourde. Le modèle est trop petit et trop légé pour embarquer un tel système. Le secret d'un bon rendu du son est la qualité des HP et les bons hauts-parleurs sont lourds, beaucoup trop pour un modèle en EPP de cette taille. On peut envisager une telle installation dans un modèle en structure de minimum 160cm d'envergure et encore, le son est merdique souvent couvert par le sifflement du brushless. J'ai une vidéo d'un Mustang 90 Kyosho de notre club que je peux mettre en ligne, et le son n'est vraiment pas terrible. Si tu veux te lancer dans l'installation d'un module son, vise plus gros, pour un Stuka la version Black Horse s'y prêterait bien. Ensuite, il ne faut pas lésiner sur la qualité du module (Bendini par exemple) et des hauts-parleurs. La disposition de ceux-ci est également importante. Le module Bendini te permet de choisir un son moteur approprié dans sa banque sons. Question de ne pas avoir un Jumo qui fait un bruit de Wright Cyclone ou de Continental 4 cylindres. Dans le cas du Stuka, je doute qu'il existe un son Jumo, je choisirais un "DB 605" pour rester dans le cadre...
