probleme d helice
guillaume38390
bsr a ts je venai chercher un conseil je voudrai savoir quel type d helice je doit mettre sur mon avion
c est un skyraider fait partir d un plan MRA
il mesure 130 cm de long
166 cm d envergure
2kg500
avec un moteur brushless heli yellow 500 de 4400kv
merci d avance pour vos reponses
Ton moteur ne convient pas à un avion , il est impossible de te conseiller une hélice .
Pas assez puissant , et kv trop élevé .
Il te faut un moteur capable de 500 à 800W avec un kv inferieur à 1000 .
En géneral le poids du moteur représente ~10% du poids total de l' avion .
Dans ton cas , ça fait aux environs de 250g .
merci et donc pour ce qui en est du controlleur celui que j ai est un e-rix 450 40A + batterie maxxtrax 2000 mah 7.4 2s
Le contrôleur est à choisir en fonction du moteur, trouves d'abord le moteur qui convient, regardes les spécifications, tu verras si ce contrôleur peut être utilisé.
En gardant une marge, aussi bien par sécurité que pour contrer l'optimiste de certains constructeurs.
