Kowalski
La météo se faisant de moins en moins sympa, j'ai délaissé mon chantier au profit de mon jardin que j'ai préparé pour l'hivernage. Ce soir, j'ai pu reprendre le chantier. J'ai préparé une platine pour mon servo de gaz avec deux bouts de liste en pin et du CTP 3mm. J'ai pu glisser mon montage entre la platine du réservoir et le fuselage. J'ai collé le tout à l'epoxy lente. Le servo est à peine décalé par rapport au carbu, mais j'ai préféré cette solution pour qu'il soit accessible en cas de problème.
J'ai profité du surplus d'epoxy pour coller les supports de servos d'ailerons. Vu qu'ils doivent actionner deux ailerons chacun, j'ai monté deux Hextronic de 6,5kg chacun. Je ne vais pas vous détailler cette phase de construction classique .
