Gu1ohm
Ricard ou 51?
Bonsoir à tous,
Je vais enfin pouvoir commencer l'assemblage de mon premier warbird.
Ayant un faible pour les capots rond Russes, j'ai choisi le LA-7 de Ivan Kozhedub.
Le "white 27" (même s'il n'est pas de la bonne livrée pour l'instant ).
C'est un kit CY model --> http://www.cymodel.com/cn/pro_view.asp?id=120&cid=6&scid=
Niveau servos, ce sera 5 Savöx 0254MG (7.2kg sous 6v) pour la prof, les ailerons et les gaz.
Et des 0251MG (16kg sous 6v) pour la dérive et les volets
Le train rentrant est monté en e-retract
J'ai prevu un DJ80 pour emmener ce joli chasseur
Premier petit problème.
En faisant une simulation de l'intégration du DJ dans le capot, je me suis aperçu que la plateau d'hélice va depasser de plus de 25mm.
Esthétiquement, ca va pas le faire
Je pense que je decouperai un passage pour le walbro ds le couple parefeu afin de mettre des collonettes de 20mm et ainsi eliminer le problème.
