Zero A6M5 plan Ziroli
Ce support est collé au microballons/résine époxy enfoncé dans le bois préalablement "charcuté" pour ça. Ensuite soudage du tube laiton qui va servir de palier à l'axe qui lui sera coupé dans de la CAP de 3mm. Le tube après soudage (fer de 60W) à l'étain est tronçonné au milieux sur 12mm de large.
Fichiers joints
    76,9 KB · Vues: 168
    67,8 KB · Vues: 180
Le renvoi-d'angle et la bielle + ppassage de la commande. Rappel: le servos qui commande l'entrée/sortie du train est juste derrière la cloison parfeu. La commande traverse donc tous les couples du fuselage exépté la cloison parfeu.
Fichiers joints
    75,7 KB · Vues: 120
    85,8 KB · Vues: 123
    89,6 KB · Vues: 110
    56,4 KB · Vues: 114
    91,5 KB · Vues: 106
Le palonnier de la roulette est pris par deux ressorts pour absorber les choques dans l'axe de direction. montage classique, mais les ressorts sont accrochés au palonnier de dérive par bouclage dans les trous. Au palonnier de roulette, les extremités des ressorts coulissent dans des dominos à demi ouverts à la Dremel. D'autres dominos plus petits servent d'arrêt de câble en bout de ressorts. Le coulissement est obligatoire pour permettre au corp du train de pivoter sur son axe.
Fichiers joints
    62 KB · Vues: 144
    70,1 KB · Vues: 150
    71,6 KB · Vues: 144
    85,1 KB · Vues: 139
    88,1 KB · Vues: 162
Montage de la commande, du renvoi-d'angle et de l'embiellage.
Fichiers joints
    83,4 KB · Vues: 137
    68,6 KB · Vues: 117
    70,2 KB · Vues: 117
En même temps je suis en train de me tailler le shortkit des ailes: une trentaines de pièces en contre-plaqué (à la c....$ù^=).
Plus tard les photos.
A plus
