Page 335 sur 386 PremièrePremière ... 235285325330331332333334335336337338339340345385 ... DernièreDernière
Résultats de 3 341 à 3 350 sur 3858
  1. #3341
    mars 2008
    6 902
    Billets
    1
    6 Post(s)
    le mieux étant l'ennemi du bien , le plus simple est de l'essayer tel que : aussi bien ça marche nickel comme des milliers d'autres avions qui volent sans montage particulier ………..l'avantage des usines à gaz , c'est que si ça marche pas on pourra pas savoir c'est quel truc rajouté qui met la pagaille !!!!!!!!!
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  2. #3342
    Pas d'place, raaah !!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    8 432
    Citation Envoyé par Guillaume 3A Voir le message
    Pour ce dont on parle en image extrait de son catalogue :
    Fichier joint 141994
    Le tuyau noir que l'on voit peut être déporté à l'intérieur du fuselage , çà marche très bien et c'est simple. Tu peux mettre 15 cm de Tygon çà marche super.
    http://www.toni-clark.com/index_en.htm
    Aller à onglet "Catalogue"
    Trop tard, j'ai pas trainé (pour une fois) et j'ai 30 cm de tuyaux diamètre inter 5 mm.
    Je veux faire un Skyraideeeeeer !!!!!! Et un biplan d'accro aussi !!!!!! Et un quatre pifs aussi Et………….Houiiiiiiin pas l'teeeemps !!!!!
  3. #3343
    juillet 2005
    8 432
    Boitier Upgrade.
    Explications:
    Acetone, papier de verre, re-acetone pour recevoir un bout de tube laiton diamètre 10 mm brasage argent.
    Ensuite brasage:
    Soudage à l'étain d'un bout de tube laiton encore diamètre ext 6 mm.
    Après alésage au foret de 5 mm et nettoyage interne, préparation bouchon. Toujours laiton.
    Ensuite soudage de ce bouchon à l'étain. Pour ne pas remplir l'intérieur, j'ai soudé la tête en bas, c'est pourquoi on y vois un bourrelet tout autour.
    Passage du foret et control visuel. Quant on vois au fond par le trou le jaune du laiton ça veux dire au moins que l'étain n'est resté qu'à la périphérie du bouchon. Donc le volume inter est respecté. Bien.
    Soufflage et test d'étanchéité ok. Remontage sur le carbu. La plaque n'a pas subit de déformation. C'est déjà bien. Installation de la durite en silicone qui plonge dans le fuselage par le passage des durites du réservoir.
    Voilà…….
    Miniatures jointes Miniatures jointes Zero A6M5 plan Ziroli-sam_6674.jpg   Zero A6M5 plan Ziroli-sam_6675.jpg   Zero A6M5 plan Ziroli-sam_6676.jpg
  4. #3344
    décembre 2011
    5 064
    15 Post(s)
    Je vois un ecrou qui n'est pas un nylstop sur le levier de gaz
    J'imagine que tu as mis du frein filet fort ?
  5. #3345
    Membre Sénior Avatar de LECORSAIR
    janvier 2006
    DROME - 26
    1 154
    Comme discuter au terrain du moment que le capot n'est pas remis en place sur l'avion ,bouche le trou du papillon de starter à l'étain pour favoriser l'aspiration essence lors du brassage starter fermé
    SUPER DECATHLON Hangar 9 - 3M50 - TOMAHAWK Black Block 125cm3 + MEJZLICK 28X10 Evo LF + Servos HITECS HS8583T / CARF CORSAIR F4U
    EXTRA 330 LX COMPETITION PILOT Rc + GP123 + SAVOX SB-2290SG / PLANEUR : FOX de 3.50M + JEDI de 2.60M
    Radio : FUTABA T12FG 2.4G & FUTABA T18SZ
  6. #3346
    juillet 2005
    8 432
    Citation Envoyé par LECORSAIR Voir le message
    Si pas besoin je laisse comme ça. Faut voir tel quel d'abord. Des fois ça pourrait être utile comme néfaste (noyer le moteur).
  7. #3347
    juillet 2005
    8 432
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Il est freiné par une rondelle éventail. C'est aussi le levier de starter. Le papillon des gaz est en dessous.
  8. #3348
    décembre 2013
    54
    Salut Balza
    Ca a l'air pas mal du tout ton capot upgrade maison, impeccable ...
  9. #3349
    novembre 2007
    vitrolles
    10 884
    2 Sujet(s)
    Salut !Alain a tu des problèmes avec t'on moteur ?
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,un YAK 3 EN 2,30m
    Ma chaine Youtube
  10. #3350
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 454
    32 Post(s)
    Oui, coulé le plombe pour le centrage sur le carbu je n'avez pas panser,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  1. [Construction] Zero A6M5 plan Ziroli
    Par Balzakas'ket dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 304
    Msg: 21/02/2018, 16h31
  2. Construction: Zero A6M5 Type 52 de Ziroli.
    Par Balzakas'ket dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 96
    Msg: 11/06/2014, 00h21
  3. Réponses: 1
    Msg: 14/12/2013, 15h42
  4. Construction de 4 Zero A6M5 Ziroli!!
    Par bbcondor59 dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 33
    Msg: 24/11/2012, 23h42
  5. plan pt 17 ziroli
    Par gégé55170 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 3
    Msg: 06/03/2006, 08h44
