Page 821 sur 823 PremièrePremière ... 621721771796813817818819820821822823 DernièreDernière
Résultats de 4 101 à 4 105 sur 4113
  1. #4101
    mars 2008
    8 532
    Billets
    1
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par The Brian Taylor Move Voir le message
    Fichier joint 164659
    Bonjour voici ce que j'avais prévu, tube alu de 10 mm, rondin hêtre dedans.
    Vis de 4 mm assez longue 60 mm.
    2 tube carbone de 3 mm pour rentrer dans les demi volets.
    Je comptais coller dans les demi volets 2 tubes metal pour recevoir ces tétons.
    je prévoyais un 645 MG.
    A plus.
    ça me parait largement suffisant
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
    Circuit advertisement Zero A6M5 plan Ziroli
  3. #4102
    mars 2008
    8 532
    Billets
    1
    8 Post(s)
    cause courantes de flutage : jeu souplesse dans les commandes et les gouvernes, fente de gouverne trop large et discontinuité entre le plan fixe et la gouverne il vaut mieux que la gouverne soit légèrement plus épaisse que le plan fixe et pas l'inverse, bord de fuite fin un bord de fuite assez épais résiste mieux au flutage
  4. #4103
    Membre Sénior Avatar de The Brian Taylor Move
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 376
    Citation Envoyé par schwalbe 1 Voir le message
    On me dit il faut 2 servos, 2 x 10 kg; mieux vaut mettre des guignols fibre sur les demi gouvernes...etc
    Je prévoyais une commande en carbone 8 mm avec un début et une fin en CAP 3 mm et le tube guidé à 3 ou 4 endroits.
    Maintenant avec 1 servo on m'a mis le doute !
    En action : Extra 260 GW 2.21 m-DLE 55 _ Extra 300 GW 1.70 m-DLE 20 _ P47 BT 1.96 m-Laser 200 V _ Pitts 2 m-Titan 62 _ P40 BH 1.66 m-OS 91 FS
    P47 TF 1.60 m-Saito 100 - Gee Bee Seagull 1.80 m-Laser 180
    En cours : Zero Ziroli 2.30 m-3W 75
    Projets : Corsair Brian Taylor 2.08 m _ Spitfire Brian Taylor 2.10 m _ T6 Brian Taylor 2.40 m
    http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/
  5. #4104
    mars 2008
    8 532
    Billets
    1
    8 Post(s)
    tendance à tout surdimensionner de façon outrancière par les temps qui courent !!! une commande par tube avec un seul servo ne me choque pas du tout, un bon servo 12/15 kg comme un 1258 savox est largement assez
  6. #4105
    novembre 2007
    vitrolles
    12 497
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    et quand Charly le dis tu peur faire confiance
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! un Ziroli Le Corsair et paf.la planete ..... ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :jean nicvert
  1. [Construction] Zero A6M5 plan Ziroli
    Par Balzakas'ket dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 304
    Msg: 21/02/2018, 17h31
  2. Construction: Zero A6M5 Type 52 de Ziroli.
    Par Balzakas'ket dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 96
    Msg: 11/06/2014, 01h21
  3. Réponses: 1
    Msg: 14/12/2013, 16h42
  4. Construction de 4 Zero A6M5 Ziroli!!
    Par bbcondor59 dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 33
    Msg: 25/11/2012, 00h42
  5. plan pt 17 ziroli
    Par gégé55170 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 3
    Msg: 06/03/2006, 09h44
