Page 822 sur 828 PremièrePremière ... 622722772797814818819820821822823824825826 ... DernièreDernière
Résultats de 4 106 à 4 110 sur 4137
  1. #4106
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 440
    Exactement ! Et moi j'ai un seul servo. Mon Zéro vol à merveille et les gouvernes ne présentent aucun jeu.
    Laisse moi vite tomber les "faut faire comme ci, faut pas faire comme ça", c'est comme j'ai fais que ça va mieux. Mot d'ordre sur cet avion: minimum de poids à l'arrière. Impératif !!!!!!
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
    Circuit advertisement Zero A6M5 plan Ziroli
  3. #4107
    juillet 2005
    10 440
    Autre chose. Trois endroits pour guider la commande de stab c'est trop. Même si tu met ton servo juste derrière la cloison pare-feu il suffit de deux guide maxi. Le tube carbone est trop raide pour avoir les guides rapprochés des guignols et palonniers.
    Sur mon Zéro il n'y a qu'un seul guide, au milieu et son servo est au milieu du cockpit, sous les jambes de Nishisawa.
  4. #4108
    Membre Sénior Avatar de The Brian Taylor Move
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 379
    merci beaucoup pour vos retours !
    En action : Extra 260 GW 2.21 m-DLE 55 _ Extra 300 GW 1.70 m-DLE 20 _ P47 BT 1.96 m-Laser 200 V _ Pitts 2 m-Titan 62 _ P40 BH 1.66 m-OS 91 FS
    P47 TF 1.60 m-Saito 100 - Gee Bee Seagull 1.80 m-Laser 180
    En cours : Zero Ziroli 2.30 m-3W 75
    Projets : Corsair Brian Taylor 2.08 m _ Spitfire Brian Taylor 2.10 m _ T6 Brian Taylor 2.40 m
    http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/
  5. #4109
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 379
    Roger Nieto me disait il vaut mieux 2 servos au cas où...
    Maintenant je suppose que ça dépend comment il lâche, s'il se met en butée...
  6. #4110
    juillet 2005
    10 440
    Deux servos c'est deux fois plus de chance qu'il y en ai un qui lâche. Et c'est du poids en plus en servo et en mécanique.
  1. [Construction] Zero A6M5 plan Ziroli
    Par Balzakas'ket dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 304
    Msg: 21/02/2018, 17h31
  2. Construction: Zero A6M5 Type 52 de Ziroli.
    Par Balzakas'ket dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 96
    Msg: 11/06/2014, 01h21
  3. Réponses: 1
    Msg: 14/12/2013, 16h42
  4. Construction de 4 Zero A6M5 Ziroli!!
    Par bbcondor59 dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 33
    Msg: 25/11/2012, 00h42
  5. plan pt 17 ziroli
    Par gégé55170 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 3
    Msg: 06/03/2006, 09h44
