Bonsoir les passionnés,
WE tranquille, malgré un peu mécanique sur la voiture du fiston...j'ai pu me remettre sur le Spit aujourd'hui.
J'ai tourné une bague en alu pour monter et câbler une led blanche sur la gouverne, la bague alu est collée à l'époxy :
J'ai fini de dégrossir le ponçage de la dérive et de la gouverne, il me reste 2-3 finitions avant d'entoiler :
Je pense entoiler avec du papier japon, toujours pour le poids, j'ai vu que Paulo faisait plutôt avec du papier kraft, mais j'ai peur que ça tire fort et que ce soit un peu lourd, on n'est pas à la même échelle...vos commentaires sont les bienvenus.
En attendant cette prise de décision délicate, j'ai repris le travail de conception du fuselage, et comme indiqué plus haut, j'ai commencé à réfléchir sur la façon de faire un cockpit un peu maquette.
Du coup pour pouvoir placer le siège du pilote, j’ai déplacé les deux servos de l’empennage juste derrière le siège. L’avant du fuselage est construit autour d’un caisson dont l’avant est la cloison pare feu et l’arrière le support des deux servos d’empennage.
Ce caisson reprend les 5 premiers couples et notamment les deux couples avant et arrière du cockpit.
Il reçoit le support moteur, le réservoir, l’aile et le cockpit. Le caisson doit suffisamment rigide pour que je puisse coffrer le cockpit avec du CP 4/10 muni des renforts maquette. L’avant et l’arrière du cockpit seront coffrés en balsa 16/10 (celui du kit).
J’ai commencé le dessin des couples, les couples arrières sont en deux parties pour pouvoir monter le fuselage à plat avec le caisson, je ferai une rehausse sur le chantier.
Il me reste encore un bon paquet de choses à implanter :
- les deux servos pour le moteur
- les deux packs batteries
- le récepteur et le module bougie
- La trappe radio
- les interrupteurs et raccords du réservoir
- Les couples de l’arrière et la commande de roulette de queue
- les longerons
- le support moteur et le pot maquette (en une seule pièce ?)
- le capot supérieur et latéral (une ou trois pièces ?)
- le capot inférieur du radiateur avec un système de ventilation forcé, compte tenu que le capot sera complètement fermé
Je préfère avoir fait l’étude complète avant de commencer à construire, je risque encore de bouger des choses et c’est plus facile à modifier sur le PC que sur le chantier. Le plan du kit n'est plus qu'un lointain souvenir...
