Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 28 sur 28
  1. #21
    Membre actif Avatar de squale
    octobre 2003
    Tarn / Aveyron
    891
    C'est certain, mais je ne voulais pas faire une maquette parfaite, et donc la différence de prix m'a convaincu, surtout qu'il m'en fallait 2.
    Fred
  2. #22
    septembre 2016
    4
    Yes, the price difference is huge. It's the same with the wheels, they are insanely expensive. I see you found some other wheels, where did you find them and are they the same 5-1/4" / 133mm size? I have a lathe, mill and 3D printer and was considering to make the wheels myself, the aluminium parts on lathe and mill and print the rubber with flexible filament or even print a mold and cast the rubber. But if I could find some cheaper wheels, then I could use them at first and later make the pretty aluminium hub and reuse the rubber tire.
  3. #23
    octobre 2013
    1
    info p-51 hangar9
    bonjour, j'ai lu votre sujet avec intérêt ,je suis également entrain d'en monter un, pouvez vous me donner quelques infos sur la ref du cone ainsi que les roues monté sur le votre.
    pour le powerjack savez vous s'il est distribué en France ?
    cordialement
  4. #24
    Membre Sénior Avatar de lepiaf
    mars 2005
    angers 49 maine et loire
    2 106
    bonsoir idem pour moi j'en ai acheter un mardi et il arrive demain si tout va bien , je crois qu'il va falloir ce debrouillé seul car personne ne parle beaucoup de ce model ni du corsair que je devais prendre a la base ....
    le mien sera motoriser par un dle55ra , panoply de servo HS645MG pour les ailerons et flaps puis deux savox pour derive et profondeur car faut du costaud je pense pour l,helice je tenterais bien une biela quadri mais il ne faut pas depasser les 8000trm il me semble ca va donc etre complexe je pense pour determiner la bonne taille du premier coup
    pour les roues je vais prendre celle en alu dédié , pour le cone je ne sais pas encore tout dependra de l'helice
    si toute fois les anciens passe dans le coin les renseignements sont toujours bon a prendre merci
    Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance.
    Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête.
    Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie.
  5. #25
    septembre 2016
    4
    Hi. I got myself the H9 spinner even though is was very expensive. I will use it with my 2-blade Mejzlik carbon propeller.
    For 4-blade propeller I'm looking for another spinner, and since the TruTurn or Dave Brown spinners are all located in the USA, they are very expensive for me because of import taxes in my country.
    The manufacturer of the 4-blade propeller I'm looking at (www.sl-propeller.de) recommends a German spinner manufacturer, "Krumscheid", also known as "KS", I see TOPMODEL has the spinner I'm looking at, maybe this was something for you who needs a spinner:
    https://www.topmodel.fr/en/product-d...nner-z-140x135
    Also at the Krumscheid page:
    https://www.krumscheid-metallwaren.d...ang=EN&anr=780
    It seems like it is very close to the H9 spinner in shape so maybe it will look better than the fiberglass spinner.
    I have attached pictures of my H9 spinner with Mejzlik propeller and also the SL Prop 4-blade.
    MUSTANG HANGAR 9 60cc-h9_spinner_mejzlik_propeller.jpgMUSTANG HANGAR 9 60cc-sl-propeller.jpg
  6. #26
    novembre 2015
    29
    Je viens d'acheter ce kit. C'est l'occasion qui a fait le laron. Il ne sera pas construit tout de suite, j'ai d'autres projets en cours et je ne suis pas rapide à la construction.
    Je prévois mettre la motorisation préconisée par Hangar 9 l'Evo 62GX.
    Mais je n'ai pas de retours sur ce moteur. Qu'en pensez-vous, fiabilité, mise en route, longévité ???
    Merci d'avance
    Jean-Pierre
  7. #27
    Membre actif Avatar de FRACKO59
    avril 2007
    279
    Bonjour à tous et bonne année
    Je remonte le sujet ! j'ai moi aussi ce modèle de chez H9 avec un 55 Dle RA !! j'ai quasi mis 1 an pour le faire..
    Je l'ai un peu amélioré en déco maquette ..
    Equipé un un Train rentranr EFLITE + roulette : l'ensemble électrique.
    Il me reste à poser la nomenclature et de faire le CG.
    Je pense mettre l'aile centrale définitivement pour ne pas à remonter à chaque fois.
    Avez vous eu vous aussi un léger jeu dans le tube de clé des Stabs AR ?.... j'ai pu réduire cela en enroulant le tube alu d'un léger tour de scotch..
    Pour le centrage : avez vous pris celui de la notice ?
  8. #28
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    393
    Salut frack
    Pour ton problème de jeu sur ton tube de stab, j'ai des collègues au club qui mettent du vernis. J'ai pas essayé mais c'est une piste
    Touche à tout
  1. mustang 60cc Hangar 9
    Par tedy dmontréal dans le forum Aero / Warbirds
    Msg: 24/07/2014, 22h17
  2. Nouveau Corsair 60cc Hangar 9
    Par pascal f dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 17
    Msg: 26/01/2014, 13h58
  3. montage du mustang P-51D hangar 9 2.03m 150 size
    Par lepiaf dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 274
    Msg: 30/01/2012, 17h16
  4. [Ventes] P-51D Mustang 60 ARF Hangar 9
    Par goliathall dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 26/07/2010, 18h21
  5. Cherche infos sur P51 MUSTANG MKII PTS de HANGAR 9
    Par bigjim795 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 20/11/2009, 20h26
