Bonsoir,
la roulette se loge entre les couples 18 situés à 220"3/8 et 20 à 237"7/8 de la cloison pare feu.
le couple 18 porte l'articulation du bâti de la roulette et le 20 ferme l'arrière du compartiment de la roulette et porte à son sommet les ferrure d'attache du longeron avant du plan fixe horizontal.
A partir de la position des 2 couples et connaissant le diamètre de la roulette(14,5"), on peut évaluer la position de celle ci sortie, en prenant le point de pivot légèrement en arrière sur le couple av et la roulette presque tangente au couple ar.
Un coup de compas et hop...tu aura la cinématique et les positions que la roulette peut avoir en fonction de la charge et de l'écrasement de l'amortisseur.
A vue de pif, à faible charge elle est en avant du B.A du plan fixe, et à forte charge, elle est plus en arrière, puisqu'elle décrit un arc de cercle qui la rapproche du couple 20
