Bonsoir.
Ce matin moulage du premier capot.
Le moule est bien ciré, je réalise mon premier capot avec deux couches de 160 gr et deux renforts en mat de verre 300gr et résine polyester
Le démoulage n est pas trop compliqué.
Bon je suis satisfait du résultat mais crains des défauts et un gros travail de finition.
Le poids de l' ensemble (avec le faux moteur) est de 200gr (90 gr de capot)
Passage d une couche d apprêt et finalement le résultat est pas mal du tout.
Les lignes des panneaux ressortent bien et l état de surface est ok
Bon , on peut certainement mieux faire ( c'est sur) mais pour un premier essai je valide.
le deuxième capot sèche dans le moule et sortira demain.
Ces deux capots seront les interieurs.
Les ailettes seront ouvertes et chaque capot sera détaillé, et personnalisé (je vais réaliser les vis de fixation des panneaux et quelques réparations de fortune, visible sur certains B17)
Pour les deux capots extérieurs je pense essayer avec le gelcoat...
