Construction d'un P40 monmarty !!!
allalou
Petit bricolo
J’ouvre ce nouveau post pour vous présenter la construction d’un P40 Aerokit ( ex-Monmarty)
Beaucoup de modélistes sont restés sur des aprioris concernant les kits du temps de Pierre Monmarty, qui avaient la réputation d’être très lourd, réalisés à partir de bois de mauvaise qualité, ce qui n’attirait pas vraiment.
Comme vous pouvez le savoir, je participe à un projet avec Jérôme de chez Aérokit, le montage du zéro, kit prototype, pour le moment il est en stand bye, j’attends les pièces fibre pour reprendre sa construction…..
J’ai eu l’occasion de voir les kits commercialisés par Aérokit à plusieurs reprises, et j’ai vu les modifications réalisées par Jérôme pour améliorer ces kits.
Toutefois, vous le savez, je n’ai pas la langue de bois, la plus part des modèles Aerokit sont très proches en forme des grandeurs mais le gros reproche , c'est que le mouvements des gouvernes d’ailerons par exemple, se limite juste à des charnières du commerce aux lieux d’essayer de respecter la cinématique des gouvernes des vrais . Les commandes sont apparentes, taillées directement dans l’aile , ce qui est dommage.
Ce choix a été fait je pense pour rendre la construction accessible au plus grand nombre possible d'aéromodélistes , qui c'est vrai ne sont pas tous maquettistes dans l'âme.
mais ces "fausses notes" se retrouvent aussi sur des kits comme ziroli par exemple ou balsa USA mais aussi sur les kits rtf , sur lesquels c’est monnaie courante.
J’ai donc contacté Jérôme, et lui ai demandé s’il serait intéressé par ce projet. Mon choix c’est porté sur un P40, j’adore cet avion, machine des tigres volants.
J’ai donc récupéré les plans , pour retoucher les modifications permettant d’intégrer une motorisation électrique, j’en ai aussi profité pour maquettiser les ailerons, et avoir le mouvement du grandeur, j’ai aussi effacé les commandes d’ailerons. Pour le reste, l’avion est en tout point identique au plan de base d'Aerokit…
oups un petit détail que j’ai oublié, j’ai ramené l’avion à une échelle juste, au 1/6. L’avion aura une envergure de 1m90 aux lieux de 2m, Monmarty réalisait tout ces avions à 2m d’envergure.
Cahier des charges :
- Rester sous la barre des 7kg avec une sonorisation benedini.
- Etre une maquette fidèle au grandeur
- Motoriser en électrique, accès facile aux accus
Le challenge, à partir d’un kit dénigré et d’en faire une machine de guerre !!!
plus de bla bla il est temps de vous présenter ce projet. à l'origine, c'est mon fiston qui s'y est collé, il voulait s'initier à la construction. Je lui est donc proposé de construire pour moi P40.
lors des modifications des plans, j'ai donc pris en compte le fait qu'un débutant pouvait se lancer sur un fuselage ovoide, pas facile de reste en forme sur ce type de profile. j'ai donc choisi de couper l'avion en deux dans le sens de la longueur pour le monter en deux demi-coquilles. de cette façon on construit à plat. rien de plus facile, il suffit de couper le longeron central en deux, Monmarty à l'habitude de construire ses avions avec un longerons central de 8mm, il suffira de place deux bande de balsa de 4mm et le tour est jouer. de plus ça va faciliter l'intégration des deux plateaux recevant les accus et les hauts parleurs.
passons à la construction, on commence par monter à blanc de façon à vérifier tous les ajustements. volontairement ça ne rentre pas du premier coup, il faut ajuster, ce qui sera un gage de solidité et ça permettra de d'évider au maximum les ponts et limiter la prise de poids malgré l'ajout de ctp en masse....
769iI7dTbKfy-ooiRCZDuSnBGh3zXZh4Ey5o94-GkPDOjv6yZhewVz5ZDHn95d9I--D5Xcgnu8w98a6-GJLPigAxuIgTaq6I9-Mhi3a7laSYLx85z2PR38ZHtQZSTMJh_i7Tp8L4jyVMHPXpGve4OduCcWz0ytTZH7DMmHpITn2BaYsMCive5bYzbQsAOBWqyWRKqBzLwzrq35MaDFDp2R-dA0KME1l_zvi2whC6xjNR-xRYqJS68rZXxRTwso45GFFrVmwo3T3_EDt93VTtMwEyRyazJsq1_2ENEsv76z7qp2xUcaSaG1BQ9qOCs7oghvXAokw5yf4RI0Xz72yegwVBRSwpnpLXVxmtJscD80jOiaJjY8XJo4mygT4PzXmevnsALxiw7ipyRP6tzNe6XrnlZPHlwLM_KHhzYFy_4Pey0XxRHngdc3Fq7fBPgUuIessF6LXA3qT9xi_H32Rwi1DHwL3cSLEl9xAzVI1EI0ndlHLs2Ho7eMp48WHJnSKMsVaH2lBTGoDm9Qo5GM-gQJyIa2Luz6kBGIhbb9-aq4UkJaNzt0tEngyYNuX2kkyfwzhO=w918-h614-no
ensuite on place sur le plan de travail, come d'habitude, le plan est placé à plat puis protégé par un film plastique.
on fixe les longerons (4mm maintenant) sur le plan pour recevoir les couples.
X0zxiRBmrNMwLtFFMAXhdEmTTXqVE5IIzSbyr8jqrQeqZATFeBQwlKEF-Z8H0fnjHcJY01gNqg7Fx-VvlM49fTOfqJefCfTeU2l0jU0-AcJEGGrRclHRE22oB_dVERQtkklLS_sqmKkFx4Z1zcG_aqT7yk4UEeWunMPOiHy9X1T0JIQvjawmTFYlGr8s85JyB_zcuFl1FeOoDS5B8NaADPnJqoM-0QS8C8xS3Y9LBeo7QyCkDBqpzM9Pi3nBdDfg6J4HzrryxdB0Jx89JAr2yVsXBzakIcjIWztkW7AYHwC5Ddx7DOWpFgfgUiJY9folq4PAcBBmpyE_QsbAHng-fsvTthgcxdpazl792PH-u8hW2QPoA6Cdf7zv_P1JPu3pPhKVdc7V26KBERSKu9Lko-uDY0Y42cfM9T1SwM2RfcpS9LjoekUslgxxrN-X0dXV-RL3_IfGEACsx2Qv9PcWiLEPslSsE_WKxzVC_LxeNPVWFzC8ZfBI_XwX5NEIJI1x3Z5rgmWZhBYzs7wOhhANzkYoYTF7Dl-7bIB3S4UPxByN_eOE6gTP9tJl1AFB7LRBSjcB=w918-h614-no
on commence le montage du bloc avant, il faut coller les pièces dans un ordre précis
4JpWK18fKPDciW_v6nfeHOsIN6u8NFtrBC5pTCSN17YGh5v4rj-oTmIZckZHgcXgsMVzemY5Im96I-toZ-tiLxkifc6UAmPZ6GpYbP-V9pdXyZmjksgZLvUIHYWD3O_bq_iWBSN2Ei0v9zT1TZSMbFjJ827sHR-5DkqjAeBG67WOkwm1V8tY7cq_ajhwajsskKNhwzSz-ZtsS63QANmnaiE28JubFxOAcNf0dMknzsCKN43y13b1dhvgvhXAHTlqCujSnsETMKCJtOq0ubiH6jb0uB-UQey2Ybmw_DiH-JcQ0XZjxCg62ZabjOieqeXoKgh3rzOJRuCpZqlWdRDZw7GW_4vO7voCGVkZN377c47CgREGx_BLrd_7DdiE75RAMI-0KLl18W1o3_NuaLlor973vBEfT0VHiCuYpOWhDtu_l97AYO1sTl5YChRK2NCL-udWCECIX1WjssO8w69j38Vj_JI6Qd1OBjLzBOnIPTMQgUm64UWRni2caZ7qHQaSFEmswX6f50-cZRhXO942aXINfSxYylXW2XndPBpfNQ30p9l60EfclnS4NH3JX91tKKe_=w918-h614-no
c'est pour cela qu'il vaut mieux le faire une fois avant pour visualiser le montage.
q8Hy1dyJVhbuRxijL6znxwqAOdNoiC_CQn7ayimF2gVxBvzI4tiKWwuolJXQKwsvXgSf5koTUyqYIJ73lISVidrn0wdt9NmY53vwE0MnEn8AS1p9T7YP1TiFkIlrgUctS9rnh-Qpuq1VtZeoRxdFU9TAZMX0ndsCH4WmMEMDNZi4qXcVgJUhv6BGhZnstB0Oi2sJ75jdgI0Gc12SK1whzKSCVcnmvmTzXXKI3sjjJFxCPDenHrkphGLeQDrmNoRmhE3l6a-UJVJmK2DeS4fwBer-jc9sE5qweX6k77AnfBFHZ596u0RaMUtybFT-bGwnMuTejbgZAX6PrFNbAT-Unp5lvsB2mICTtizLGjtqRnG2d4HbMYOOKp7vj4g69hMtcrFNtyTHtzPBBXk-I0wck14RRcHKLNvqXDoITQ16GxiEo_yY0IK0vX9KP-weSUtrX62sWkqZduQGkUurHUSvbEkB1XOHvKozeej92LqwownFsj54H0ltGwOHxaSyLxfrDNB_9gaiZAuxJ7jnHoFdF97A3KL4DwjX0i-6elC03nPvcOGWIcCmeIUSEjPO4EJN9OIi=w918-h614-no
Comme vous pouvez le voir ça se monte très vite, c'est super les kits découpés, on colle c'est tout.
on poursuit
pwJoRHy_VpEE0vA8Iu03kJpfzHL_45tnOgiDxafXaHjepeQxgZPOMuPezcKITKYByTQjNqlsHbY_L0yUamcwZhae-GWPsqLOgSW6Mb94GgPVAVtpnOHsMco4vhXVYQ4c5v8YGDVFoKgW-nUYNOLVnVBisW7Yyy28vkZj1tKtpZZCUlGIGNIfDNZdMmtESoajZg8s7jj2CtX4YWtWm8xtb8KnMNeYXsU5O4NT7MLmoATObUC3TtMI1bz4P05uxj_Zb4iywKttNNofnwu9xMPRS9-9OrPY5FNvfCT2xwr_jTDF5h9gl2VI8MaPKmR6u0U6uOfRDgqfHsU6PVhnI-ju46k4cnhvTDxX_r7n05pLbMOIK0VsOiONyoToYhEnvZbnhaj87efn-9dpkbXgYKDbKtUqrsIJQkQ7T9a83JWHVQ-qV5So2C1MUoPAX3S43-xfzeEJRG9OYJoyBNs2MASOVqsKLcICO7WIuhNAPrMY95EfARzhQVSUNw1ZE0NEKJXTV6ocXGWYoLSx0ygZBwT4MlP5fqeltWIRj8zPsotFCUZ8xBZ0ZhekiF7FH56gwuRj1WJ2=w918-h614-no
puis on colle la platine de fixation de l'aile, on est pas obligé de la coller à l'araldite, elle est logée dans des lumières prévues, donc pas de soucis se sera résistant. de plus elle maintiendra la structure en d'équerre et participera à rigidifier l'ensemble.
Rs-IEAr1Vwh4uPQzEDXI0Pr717o8eTMur5bXHH0rmVRWc8ppCxMbY_XVefDh5-vBvJnFneMOOkwoScgN_p5a4dofKGMVvaGy-niNyZhUx8Bzdnu7wfOuwl5v8mabFVEM5SwVR3I4fhQE57x0Fud1nc-EJDXaJGTMAl26DA50N-ISaARHOp-hZ3mgploEEHPiIknfGS4HoAqfyP7rfKES9J_cbaGWsWeC5P8FzNFuvxmeO7gW1-AFmBOVNxlQXhTiiCKnjTKxRi1FDcoQmGipbgGcRfgWRZkvWlCgj1MlIqkEl8YkZv9O8mi6jKd21G3nG7BIUccQIhF6DvFQ1ReTN2QCoBuXo3gJ8B5UfTsXvMgGEds5bjtjbBUHyiidtS7GoOW2BjetXy5k9ZSjyhMOrhEv7p7u52py7uy0gTSfueb3t8VYTx5ef-_X9fAkxCQ5YB9o27kFNwx8Hax3A0gRCeyrNE3PcIQtgtuJhmLLfBYdHJe8MkBPU1ffgJU-cJOSsp7sNttf7kojGqLMVZZk_0cHn7bfoXc9eCPZ0jhIADCbAMqfeVnxnr-fUD5KceJiRZFt=w918-h614-no
on poursuit le montage de la structure avant avec les couples
rxITGjV9QWxBDYsJnlDVdxclUgIFPFf31_84bgYMPhJCeyVAFSZ4XgCetSXcrSeyrjhSSR3bfzlP1chrfs363yMBFv0cyRp4aqCYNDHBO-NeCdpE5qh_S24TTVYTtE2RyBk3KEVxlvnb0PFkD3ksJVRh4Jz-cLGyP5J5ZdlSdmn5o1LUbnWCoAAQQB0WPF4kbtRX_Cz0GMs0qe0EWgIFGy76iXFs4P-Q8zSITctwwGKCq2iGX7g1SG87Ib5_0-4BDl3bM_25kfgnSIkDtoSCjELsPReeQdoFIAhLRc-mdWJyKi-cOaalcC8LyZzGOYtwCwj70lKC4GeXY9YsZylPf7Jm6DngKeuqH99SexX72JzxY_FRTasZTJ234csxQP1rwVAD9jt9VzCXdvz2xaWK9_9ykEl8IVo2kTYmOtODgilNIAtyx8G_PSip9YqQtS2ZH9NmM_vG4t70_Q9RlNhNqekmVivth4i8q4AI26l0wToosryJ8IxsJQDPYOIR6MgCMdlAJYlNvJMcjsHDWZIECp6w6T-ebTuRTZ5IffxWzM1UdU0sZVmLLSByDJcC31az_FYw=w918-h614-no
ça commence à prendre forme
ErFBWiCHxQ-G0G7Khx8ddNYwVGpod9WBO015eSKkFmZruEz2Xd34G8i2l4WMsV9cdTNjZjFBlKlUVETOUEbNoWbRPdK8sA1_fy7KWCNxyUESMx_4ji9fCu0S_IqoKQCrzzoip6p_8VSSn2zYNdhEUV0DqpsLaJ9PdSmctybVznimgyX7hIzrh5wHL_Dx8ZhuEZhry7Jm3BePwXj3VlSFD93I1wGyChQ7e-y4b485VblQACLxEZ-nVGW78KUwxgkwGBFwZ-DjZdM4LOkHc2lgHE2pl-gIc8fY9whsCI-GoPBvkEJz3-cij6pGtQj01lcebUABrXRVNJnoj2wU7h3nXWceX2kxqbcL-lQeSR5pZ0Or-o6Fk1p3NPikVTkr4hCvkAg1TnBbVqOTCuc6KpBM98mKydjry1YzPLdnAbymDki8VND0IQ7-JrNRJVcRxClLOrtugSbOABSU-Y8LdFCu6bGJlGjs7A1Hdu3jwWjAEOo2tziJPiFciqHSH88Y8neoeheRZjH4WTKxTSsZUkqRaXJroLbpKjvHH0ecQ3tzym2ypluD0U3VoQoAHoTdMF-DAASR=w918-h614-no
la structure avant est placée sur les longerons et collée en place.
_EmVb_Tx1bzJa76EHXPpFtUIua9gbP5_5q9bMuKh-v1V8r57WlgqIEa6uektGaPcLmfraIoTuxn8VIBpmoff6llpXlyalNzLxcJOey75PARIb5m3w9QsIxxVjxCmVVzSPhNbDyYNp53Vd385NSKY9bE2UFmzPG-XBfThhpzvKWMFghfEnJ6QqoSS8TkF7jY4QsPBzOoiPQvBrO_Ih0mOsLYG2WnCzc15UE_7kdR3Fj-MQyixf_Z7kl41b9rNNln751TEUknlnA4A-JwzW7x3MLmKjbmbT9jEMBihXFjUK6AR0AdN_s6bZcQ5a18JQwGB33mSdLkW2D38CJXJ79dTjPxJ6SNWKZF--F7oE5NIbcVPtovZ4ZbIWEYlvwEIxB1kzluQkBXd_sXLyuI_z0aO7jejxo0K9X0TgNsOeQXa7Fos46LWkUbJI97vlz7gr_F2LCLoLwaeqX_fq8GwnORu6B3p72QzGA8v2qxQvG_Q_yDemEteNO5HVn7R_GuVJo6iRvgxTO-GRLDO0n_Lgtbu4jJtCm2R4OauVWVWsjiaypSMFpVhKETCdiaveIrJjh8BIU95=w918-h614-no
la partie avant est placé volontairement en limite de chantier, le premier couple est en une seul pièce.
5qSj9kgE2rI_bzvrTgB_mEed3qpxXFzkJUcTLnC5Kl7bE3Ee9-suF5u2PWLG16D_yr6Da531JzsiSegB7EIAugQUOsdc4YMdDRZCABJpJ-DltyjS3R8ZS2OwJFtUVKlSuVeqj4JrBatgGEQFzhqrp3J5LG0mOQKfVgNvqfoIziUHOkInjI5ZdAsMN6GLtP6zEtL4tXqsfrCAwBuxGdzV8MZlLvJ6NpwB6MRDAnlNG3_0HkuNOFgT1D8lrw5JOPDvhpQI43d-_K0yu-r4aRcvelX7JAYScwG4wwMiZ0t2twg3EdLDzP194ytrbSr8IwXXKb-3emjiQ4LznojSu3Iu4KtZJgVsZIKwyvnqNBMvYK6C86HMaRA6JMKFyP_-NZz_iSMvk4WpEXwRr5YbSGfMm66Om07Q37SNXl0xCG1WIPSJzbNCLmd1qyiUh4Q9ditGs9eDAPmRyvhYFiifUiFnuxAtHvn9yFyFCwv1WISamtONzKXFPDU6pL-mcym8wUTKH2pebPNP-cuHvPbyPxRbf5RUjZgoT6_HjNpOdqcDvfUaUEuwvnCvz3iY0r0ZmpJcJXRB=w918-h614-no
on passe ensuite sur l'arrière du fuselage.
sMajfMUHUAgW0Ny6wcWhilRVDGQe71BjwCM1suHnuFt5D5YqzUZOC5xJlQMtQE-xbWM1CfUMZmsRle4iyY5NDFNC6OvQjqx_escTa3uXS1mHwkkr5HFqOICLUExqotSpnfLBcyJIe9vYV924QQ8bu8pO54TXLUbkUhQnUv4Wqs6F3nvm3MQt-EYtH3L-fJyrbkAo0_pNwGH-7TP8d4OYDKIQ5-z3y4e7CLlfPzhEaGGlvZq1S52Sp5gk8qx2XaeDTERHyXa7EA8sq9Iz43hOaTqvX0zE0VI-m8s2PxCR36TcjPhbQgT0vTFlCIWCj6EOSTBtFz2o8XgSfa-5LFH2UErx9x3K1s9wmaZtBfgAOO8fZsB8AQAH9kQKU3l70hKBv_SNrTpa5hrkhODJZ5MRV2-8tmedpu40h6mYf-Y08AtmIPl8vC8v1_3nHIbGVGV09ayssRtrSL7PHjCDoDUBtQqfsRRHAY-2Rhr54p87HqVnqsYe0ZEGNqOgkK7GDUMSY26d-O3srLXoVp0ojHk9jOTaTXWlx-CjE0baZCb63-LdrAKZtlrKst7Jpq7CltUox4U6=w918-h614-no
on vérifie bien sur que chaque nervure est bien d'équerre. la vérification se fait lorsque l'on colle la baguette supérieur.
FyeIdxeGc81G5ZRBjrHby7AUYG1JcYL1Wo2WhghSjX9SdVbM6XFFl6tLAZp295NUgBrHKP9aAFqkZpoqwFcUHeDO-0CrB7jvf4fyMYOFcpzuj8_mlHBLLXjgk2YdZLy3Ei_WsRYG_WKP0xW8iPYG-4S8kcxhr1n_a30U-KPMoZu3EUC-l_btigNwuAO3qsRqOUx5NheV7tTyFvpeYc8LVVXSccRv_P42t_UMxgYBVNEGN9agHi8gw11tkCIlqaOVb17QJJHeFXFr9Sb19Ym2rGtccfZcX0wUuigmHAAU41mFF2UigRrx-6eKIJXqg1eqWM9aBpBlwRrIcjvBWyMKQ3sOawQLee3r1YKLTvReG8UHanGIHrw5Sm22dJ5_-p0PsPQ0FipJfsAhfdWMLSqvoGhUFpArQdxwl4fpFoo04BBy1XQPhRh4ohIjvJCNkwCyKWs19wbzUnuni0hJ0VGWzq2MG18ZMWCJcVg5RYRcAzpvsJrd3O5Q_cxUTrZkH6hyChu4D1EooduPOqETS-jPuRGo2WZ58mxAYxKnr6PSXuZDV9rBU7XtnIMvjkCCbdxAjZuz=w918-h614-no
on fini le collage des couple sur la partie avant
g77xF4k_rGRwO4V2h-ZmA2k5OGWw0kFdYraSpJoe6vInS8MXoY3vzl3vDWV2pVlH4b2DRn14zkboeqFBFTixyk43dtF1uU_kMjWrsn6HAfa7SnhhjPZmXwa7FcmzDLYdQW7Hh5TgRKbccFEzOBOy04tW53RiFp_pIsEmJYHb_I-auuAp4MT24mWWjJvZ6P1yVtM9DNrA-yMNzJnL4Km3Nxa6eI1wKGfHBPNvRFl7s-mZpTXGs0M0A08WNHOPO7dPDI5xGv0EZgiBlnEFNUd21lVZl4mKDv7y_Cox-BWGRqQ8iXBSbhEFv9bF6p_PhjtdIeW54RE1nbxUdDarKSF2CS1T-hwJKjI8VIG8G0e368BRR4NPI9L1z_fSQ01Mh_bFKcUxvs_2sZDvhAUoG7dCg4pooXWlsti-4ustgJSngpCKOS3dMIOjw1wnBAcBNRe3TTW4nhcOWFgUpPQvcnMseeXReL2eZDm1yqjT_nkCnoOZD_0h5TYNUtpJZstvHE2DXf9tcNmWRRe-iDW7R_uWFJtYmJmxyxZ8MpmfQQrDH-6noDH8QKi8QvTyW1MyhaP2p9Hz=w918-h614-no
le fiston à bien bossé.....il à monté sa première structure, avec un peu d'aide mais il se débrouille bien....
