Page 135 sur 224 PremièrePremière ... 3585110127131132133134135136137138139143160185 ... DernièreDernière
Résultats de 671 à 675 sur 1117
  1. #671
    Membre Sénior Avatar de nono133
    janvier 2009
    épouville
    1 184
    Fabrication du cadre de verrière.
    Gelcoat epoxy chargé à la silice, puis 3 couche de tissus en 81gr.-20200128_145349.jpeg-20200128_151244.jpeg
    Sent from my SM-A520F using Modelisme mobile app
  2. #672
    janvier 2009
    épouville
    1 184
    Bonjour à tous
    Aujourd'hui demoulage du cadre de verrière, puis découpage des vitres au cuter et petite lime et cale à poncer.
    C'est pas trop motivant à faire mais je trouve le rendu assez bien .
    Ça va être un peu galère à coller .
    Au passage si quelqu'un a des bon tuyaux concernant les collages de verrière ,je suis preneur. -20200129_085636.jpeg-20200129_122457.jpeg-20200129_151046.jpeg-20200130_144435.jpeg
  3. #673
    mars 2008
    8 695
    Billets
    1
    9 Post(s)
    je colle à la cyano avec une canule et de la méthode et patience ; en l'occurrence sur ta bulle je ne colle que le périmètre inférieur sans m'occuper des montant en infiltrant de la cyano par le bas avec parcimonie et en maintenant le tout avec des aimants , mais faut vraiment être attentif à pas faire de coulures et mettre les doigts partout et pas le droit à l'erreur , les éventuelles efflorescences (traces blanches ) sont retirées avec un coup de polish ………..avant j'utilisais de l'époxy 30 minutes , mais faut dépolir le plastique et essuyer les excès de colle à l'alcool
    "ignores l'histoire et tu seras condamné à la reproduire et à t'en prendre plein la gueule"
  4. #674
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    2 615
    2 Post(s)
    moi je la colle avec ça
    https://www.weymuller.fr/article/col..._verriere.html
    Si tu déborde un peut, tu nettoie à l'eau
    pas mal le coup des aimants ... je note
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c 'est le 13 juin 2021
  5. #675
    janvier 2009
    épouville
    1 184
    Bonsoir à tous
    Aujourd'hui masquage des lignes de tôles avec du scotch de 1 mm.
    Je trouve ça un peu long mais ça a le mérite de me faire mettre ma première paire de lunettes
    Allez je vous laisse l'autre demi elle m'attend-20200301_184347.jpeg-20200301_191042.jpeg-20200301_201422.jpeg
  1. Construction P47 Ziroli 92"(2,33m)
    Par btcc dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 196
    Msg: 03/02/2012, 19h03
  2. Zéro Ziroli
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 50
    Msg: 09/12/2011, 19h57
  3. construction dc3 ziroli
    Par spitfire dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 99
    Msg: 22/11/2010, 22h16
  4. [Suivez ma construction] B25 Ziroli
    Par POUFFY dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 37
    Msg: 14/06/2010, 05h15
  5. construction Zero Ziroli...
    Par sylvain25 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 18
    Msg: 02/02/2010, 20h43
