Page 162 sur 224 PremièrePremière ... 62112137154158159160161162163164165166170187212 ... DernièreDernière
Résultats de 806 à 810 sur 1117
  1. #806
    Membre Sénior Avatar de nono133
    janvier 2009
    épouville
    1 184
    Bonsoir a tous
    Le support pour la verrière est fini j ai noyé des écrous m2 dans de la pâte pour la fixation arrière de la verrière.-20200503_192249.jpeg-20200503_191111.jpeg-20200503_192152.jpeg
    Sent from my SM-A520F using Modelisme mobile app
  2. #807
    janvier 2009
    épouville
    1 184
    Bonsoir
    Quelqu'un a t'il les teinte ral du capot et du rouge des marquages.
  3. #808
    Membre Sénior Avatar de jp02
    janvier 2009
    1 800
    Bonjour Nono,
    Si j'ai bien compris, ta verrière sera fixée par des vis M2 pour être démontable au cas ou, la pâte ne servant qu'à rendre le cockpit le plus étanche possible !?
    Est ce que tu peux en dire un peu plus sur cette pâte bi-composant, c'est quoi, est ce qu'elle reste souple comme un mastic silicone, etc... ?
    Dans tous les cas bravo et merci pour nous faire partager ta construction
    A+ JP
    Désolé, pour les teintes RAL je ne peux pas t'aider !
    Stearman PT17 de 2m32 avec moteur Radial UMS 160cc en cours de construction:
    https://www.modelisme.com/forum/aero...ml#post2652129
  4. #809
    janvier 2009
    épouville
    1 184
    Bonjour JP
    Oui elle sera fixé par des vis m2 sur l'arrière et des vis à bois prise dans le ctp sur l'avant.
    La pâte est du scotch weel de chez 3m
    C'est une pâte bicomposant basse densité qui devient dur elle sert surtout à me faire une assise corect pour la verrière.
    Je te remercie pour tes commentaires et de t'intéresser a ma construction
    D'après ce que m'a dit fox02100 tu vol aussi a côté de st quentin, donc ont se verra peut être quand je pourrais y retourner .
    T'inquiète pas pour le RAL je vais poursuivre mes recherches
    Bruno
  5. #810
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 745
    Citation Envoyé par nono133 Voir le message
    Bonsoir
    Voici les ral que j'ai utilisé pour tout l'avion (excepté le vert du cockpit qui est un "vert d'eau").
    Aller au message #3282 à la page 329 de mon post Zero A6M5 plan Ziroli.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  1. Construction P47 Ziroli 92"(2,33m)
    Par btcc dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 196
    Msg: 03/02/2012, 19h03
  2. Zéro Ziroli
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 50
    Msg: 09/12/2011, 19h57
  3. construction dc3 ziroli
    Par spitfire dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 99
    Msg: 22/11/2010, 22h16
  4. [Suivez ma construction] B25 Ziroli
    Par POUFFY dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 37
    Msg: 14/06/2010, 05h15
  5. construction Zero Ziroli...
    Par sylvain25 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 18
    Msg: 02/02/2010, 20h43
