Page 165 sur 224 PremièrePremière ... 65115140157161162163164165166167168169173190215 ... DernièreDernière
Résultats de 821 à 825 sur 1117
  1. #821
    Membre actif Avatar de composite41
    janvier 2010
    704
    bonjour
    si tu moule ton tableau de bord ,quel élastomère utilise tu?
    pour le rouge le ral 3000 est un peu moins pétant que le 3020 sur les image d'archive couleur le rouge des cocardes ressortent
    pas mal
    bonne continuation
  2. #822
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 765
    Citation Envoyé par nono133 Voir le message
    Bonjour balza
    Le tableau de bord est pas fait ,on verra bien ce que ça donne,mais ça va se limite à cette partie dans le cockpit et les 2 mitrailleuse au dessus.
    ça ne sera pas autant poussé que sur le tien.
    Donc je ne pense pas faire les rivets,
    Jai encore l'entrée dair a faire sous le capot et voir pour les pantalons de jambe de train.
    Et je pense que vue que j ai pas mal de choses en route l'envie de faire maquette est pas au rdv .
    Peut être un sur autre avion quand j'aurais plus de temps à y consacré
    Sent from my SM-A520F using Modelisme mobile app
    N'oublie pas le collimateur, il est très visible, autant que l'appuie tête et l'antenne gonio et même plus que le tableau de bord. Ce truc là c'est tout le coeur d'un avion de chasse.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  3. #823
    Membre Sénior Avatar de nono133
    janvier 2009
    épouville
    1 184
    C'est vrai qu'il y a encore pas mal de trucs qui se voi.
    Donc un premier moule à été fait avec de l'elastomer biresin 1419 en 98 shore a mais je vais voir comment je procède par la suite .
    Je pense couler une planche de bord pour pouvoir corriger les défauts dessus et refaire un autre moule après (la cire est trop fragile a travaillé )
    Sauf si peu de défaut ou si il est possible de le rattraper dans le moule. -20200507_131035.jpegembouts pour fil électrique et petite tige de fer meulé qui m'on servi pour les vis .-20200507_141245.jpeget la planche de bord noyé dans l'elastomer -20200507_131016.jpeg-20200507_134024.jpeg
  4. #824
    janvier 2010
    704
    as tu essayé avec un élastomère silicone type silastic 3481 moins agressif pour le modèle
    et qui marche bien avec les PU de coulé type F31 de axson
  5. #825
    janvier 2009
    épouville
    1 184
    Non, mais si c'est pour avoir un moule souple je peut le passer en biresin 1404 qui peut descendre à 40 shore a .
    Je testerai une pièce en f31 et une autre en f1 mais je pense que le 1419 en 98 shore est pas mal pour ce genre de pièce j'ai déjà fait des faux moteur avec , ca a l'avantage de ne pas casser.
  1. Construction P47 Ziroli 92"(2,33m)
    Par btcc dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 196
    Msg: 03/02/2012, 19h03
  2. Zéro Ziroli
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 50
    Msg: 09/12/2011, 19h57
  3. construction dc3 ziroli
    Par spitfire dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 99
    Msg: 22/11/2010, 22h16
  4. [Suivez ma construction] B25 Ziroli
    Par POUFFY dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 37
    Msg: 14/06/2010, 05h15
  5. construction Zero Ziroli...
    Par sylvain25 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 18
    Msg: 02/02/2010, 20h43
