Page 55 sur 64 PremièrePremière ... 5455051525354555657585960 ... DernièreDernière
Résultats de 541 à 550 sur 638
  1. #541
    Membre actif Avatar de nono133
    janvier 2009
    épouville
    689
    petit positionnement du moteur et une petite modif s'impose, les colonnettes du bas sont trop grosse et frotte contre le carter. -20190919_200415.jpeg
    Sent from my SM-A520F using Modelisme mobile app
  2. #542
    janvier 2009
    épouville
    689
    bonjour
    c'est partie pour le premier côté du moule.
    préparation avec centreur, pose du gelcoat, et pose des tissus. -20190920_090726.jpeg-20190920_112148.jpeg-20190920_115324.jpeg
  3. #543
    Pas d'place, raaah !!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    8 443
    Toi tu y vas directement au tissu kikoutchèr, j'ai utilisé du mat de verre pashèr moi
    A moins que tu n'avais que ça, les fonds de tiroirs ?
    Je veux faire un Skyraideeeeeer !!!!!! Et un biplan d'accro aussi !!!!!! Et un quatre pifs aussi Et………….Houiiiiiiin pas l'teeeemps !!!!!
  4. #544
    janvier 2009
    épouville
    689
    c'est des chutes
  5. #545
    juillet 2005
    8 443
    Citation Envoyé par nono133 Voir le message
    bonjour
    Tu aurai peut-être dû plutôt éloigner des bords du master tes trois plots de positionnement, ça aurait laissé la place pour les vis de jointage des deux demi-moules qui elles doivent être le plus près de ces bords et le plus serrées les unes contre les autres pour éviter au maximum les bavures et débordements. Avec le temps les moules travaillent et peuvent créer des baillements. Le fait d'avoir les vis le plus près des bords du master permet de réduire ces baillements qui créent les grosses bavures.
    Mais bon ça va pas trop mal dans l'ensemble. Ah que c'est cool de pouvoir sortir ses propres pièces de ses propres moules.
  6. #546
    novembre 2007
    vitrolles
    10 890
    2 Sujet(s)
    Hé nono il faut l'affranchir le petit balza ! bon son boulot a nono c'est les moulages pour faire des pièces
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,un YAK 3 EN 2,30m
    Ma chaine Youtube
  7. #547
    juillet 2005
    8 443
    Ah mais c'est vrais ça………..bon bein excuse-moi Nono, du coup tu sais ce que tu fais.
  8. #548
    janvier 2009
    épouville
    689
    il y a pas de souci balza
    pour éviter que t'es moule s'ouvre tu leur fait une armature et tu charge plus en tissus sur les rebords ,et tu les stocks fermé bien sûr.
    mais pour une si petite pièce je ne vais me prendre la tête à faire une armature.
  9. #549
    janvier 2009
    épouville
    689
    petite modif des colonnettes du bas.
    maintenant nouveau problème, le carburateur qui sort du capot.
    le moteur était livré avec un autre coude .
    donc ont vas voir si je modifi le premier pour aspirer l'air dans le fuseau ou si je monte l'autre. -20190920_160430.jpeg-20190920_163524.jpeg-20190920_194004.jpeg
  10. #550
    juillet 2005
    8 443
    C'est pas un Torck Pro 70cc le moteur ? Il est beau ton bousin. Je suis tenté d'essayer ça sur mon prochain Ziroli.
  1. Construction P47 Ziroli 92"(2,33m)
    Par btcc dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 196
    Msg: 03/02/2012, 18h03
  2. Zéro Ziroli
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 50
    Msg: 09/12/2011, 18h57
  3. construction dc3 ziroli
    Par spitfire dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 99
    Msg: 22/11/2010, 21h16
  4. [Suivez ma construction] B25 Ziroli
    Par POUFFY dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 37
    Msg: 14/06/2010, 04h15
  5. construction Zero Ziroli...
    Par sylvain25 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 18
    Msg: 02/02/2010, 19h43
