Effectivement , la position et le montage sortent de l'ordinaire.
Comme je le disais il y a plusieurs raison.
ça fait déjà un moment qu'il me casse les méninge ce servo.
Tout d'abord, je veux absolument le placer devant la clef d'aile afin de faciliter le CG.
Devant la clef d'aile la place est compté, la jambe du train n'est pas loin.
Il y a un longerons 5x10 qui n'est pas beaucoup espacé ce qui ne laisse justement pas beaucoup d'espace.
En plus il y a sur cette aile le phare d’atterrissage rétractable qui se trouve LA!!!!
Pas facile de trouver le bon compromis
Le placer comme cela permet de résoudre cette équation à 120 inconnu......enfin...c'est la solution que j'ai trouvé et qui fonctionne.
Le servo est fixé sur la partie haute par une vis qui maintiens la cornière en alu , elle est accessible quand la trappe inférieur est ouverte afin de pouvoir sortir le servo quand l'aile seras terminée.
Sur la partie basse il est fixé de façons classique sur le bois dur sur le bas de l'aile en emprisonnant la cornière alu.
Tout le monde suit??
En plus cette position permet en même temps d'augmenter le couple appliquer au tube et cela dans les 2 position extrême du volet.
En effet le moment de la force dépend du bras de levier.
En position fermé la force s'applique légèrement vers le bas et augmente le bras de levier.
Si le servo était en bas, la force s'appliquerait presque dans l'axe du tube donc.... de gros effort pour pas grand chose.
Par contre en position grande ouvert, le palonnier est descendu trés bas et la aussi augmente le bras de levier et donc la force pour faire tourner le tube.
j'ai presque fini
Je pense avoir trouvé le meilleur compromis pour la fixation de ce servo, il réuni les solutions à tout les petits problèmes rencontré pour la réalisation de ces flap fowler full squale.
Position inusuelle mais nécessaire.
C'est long, plus de 6 mois de cogitation mais je suis content du résultat ( autosatisfaction sa fait du bien des fois
bernardebbr est en train de les faire pour son P47 meister squale au 1/5 sur le forum maquette, il m'avait aidé lors du début de la fabrication des pantographes , s'il suit mes indications il y arriveras sans soucis.
Ainsi que "qui tu sais"
J'ai encore fait un roman
