Pour faire concurrence à un certain LA7
Quelques photos de la thermoformeuse que vous avez pas vu ou mal vu
La voici en chauffe avec le master
Pour chauffer , ça chauffe même trop, il aurais fallut baisser la puissance
Le master avec le plastique qui pendouille au dessus, les aspirateurs sont en marche prêt à baisser le cadre
Les autres photos c'est JB qui les faisait puisque j'étais à la manœuvre de la machine.
Le rhodoïd de chez wey...er en 0.5mm 1er essai chauffer vers 190°, quand il pendouille de 3 ou 4 cm formage impeccable.... c'est celle qui est sur l'avion.
le vivak de top...l 1mm chauffer vers 160° il pendouille rapidement de plus de 10 cm et le formage provoque un pli sur le devant du pare brise ...pas bon.
Il faut moins chauffer et former quand la feuille descend de 3 ou 4 cm.
le plastique est différent, il faut plus chauffer le rhodoid que le vivak et au départ le réglage de puissance était plus fort car pour le rhodoid.
Il faudra à l'occasion essayer en chauffant moins fort et actionner la machine quand il y a 3 ou 4 cm.
JB est satisfait de sa verrière .... donc moi aussi.
