Page 179 sur 190 PremièrePremière ... 79129169174175176177178179180181182183184189 ... DernièreDernière
Résultats de 1 781 à 1 790 sur 1893
  1. #1781
    novembre 2007
    vitrolles
    11 338
    2 Sujet(s)
    C'est pas de la chance qu'il me faut!une banque
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,un YAK 3 EN 2,30m
    Nous avons la date,le 14 Juin 2020 "WARBIRD AIR SHOW"
    Ma chaine Youtube
  2. #1782
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    818
    Citation Envoyé par jc1703 Voir le message
    Salut Marcus
    Je te rassure je n'ai rien inventé.....
    J'ai pompé chez Allalou ( il m'excusera certainement..... j’espère) et sur le net.
    Pour raccourcir mon bras de levier, il me fallait 180° sinon le palonnier avec 90° aurait fait ..... 11cm.
    Pas facile à caser.....
    Il existe des schémas compliqué voir plus sur le net....
    il y a aussi trés simple..... la preuve...
    Le fonctionnement......
    Avec les souvenirs des cours d'électronique........... il y a longtemps maintenant...
    Le servo cherche une position qui en fait est retranscrite sous forme de tension.....
    Donc il faut modifier le potar pour que les tensions soit identique mais avec une course plus grande.
    Il faut chercher avec des ajustable de 5k, la valeur des résistances car pour chaque servo c'est différent.
    Une sert pour positionner le neutre et l'autre la course.
    Il faut chercher empiriquement en prenant soin de commencer avec le servo au neutre.
    Et de ne pas dépasser la butée interne.
    J'ai 190 à 200° et il fonctionne impeccable.
    jc
    Salut JC
    Merci pour le tuyau. Je savais pas que le potentiomètre avait une course de 180 degré.
    Ce n'est pas empirique les valeur de résistance. Tu mesures la résistance total du potentiomètre et tu met une résistance de la moitié du potentiomètre de chaque côté. Ainsi tu double la course
    Touche à tout
  3. #1783
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    1 793
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par didi73 Voir le message
    Salut JC
    Salut David
    Le potard peut faire plus que 180°..... au alentour de 270°.
    le potar fait 10k
    Pour les résistances, c'est pas tout a fait ça, de façons empirique,
    réglage du neutre et de la course avec des potars de 5K puis mesure.... résultat....2.7k pour une et 4.7k pour l'autre.
    J'avais en premier modifier un 3001, les résistances ne sont pas bien les même.
    Par contre celui ci est plus facile à modifier et en plus ...7kg
    jc
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    Le 22 septembre 2019 c'était la MAGIE DU CIEL du MACAP malgré la météo on s'est régalé.
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c'est le 14 juin 2020 on vous attend nombreux.
  4. #1784
    février 2016
    MACAP
    1 793
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par NICVERT jean-baptiste Voir le message
    Et voila maintenant il veut braquer une banque....
    C'est la galère ces bagnoles quand elles nous lâchent.
    Explique bien aux banquier qu'il faut une voiture avec de la place dedans pour mettre tes avions.....
    Pas question d'une petite caisse...
    jc
  5. #1785
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 699
    8 Post(s)
    Sur les servos , je me contentais d' inverser leur sens de rotation en inversant les fils au niveau du moteur et du potentiomètre ( avant que cela puisse se faire sur l' émetteur).
    Pour faire ce que tu as fait il faut quand même qu'il reste de la place à l' intérieur du servo pour les résistances.
  6. #1786
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 745
    3 Post(s)
    Bonsoir .
    JB j'ai vue ta bagnole au terrain, il y a une traînée d'huile de l'entré de la petite route en bas du périphérique du TGV , jusque au devant des barrières du parking voiture. Apparemment il y a un problème .Désolé
    F
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  7. #1787
    février 2016
    MACAP
    1 793
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Marcus78 Voir le message
    Sur un servo standard c'est encore possible assez facilement.
    Sur celui-ci c'est "presque " facile" il y a assez de place si quelqu'un à besoin de 180° je recommande celui-ci
  8. #1788
    février 2016
    MACAP
    1 793
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par foxtrot1 Voir le message
    Bonsoir .
    F
    Salut Foxtrot
    JB est dans la m...e jusqu'au oreilles.
    Il doit être en train de faire une banque........ le pauvre
  9. #1789
    octobre 2007
    1 745
    3 Post(s)
    Salut Foxtrot
    Salut jc1703
    Et en plus il pollue la planète .
    Bon et bien nous pourrions faire une quette..................pour lui acheter des oranges quand il sera a la prison des Baumettes.
  10. #1790
    Plus d'soleil, pfff..... Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    8 838
    Salut JC quand sa si met !je suis a pieds,la voiture est au terrain ,moteur KC j'en est plein les burnes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bienvenu au club qui s'est ouvert en début 2019 pour moi: Kaput 307, hallo PASSAT maintenant ! Dépences dépences……...
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  1. construction d'un A6M2 de chez Aérokit-AMR
    Par allalou dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 267
    Msg: 07/12/2019, 00h26
  2. Construction P47 version razorback
    Par cyrano dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 19
    Msg: 30/08/2011, 23h48
  3. construction d'un P47 Taylor ou Montmarty?
    Par lemarius04 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 6
    Msg: 29/06/2010, 21h19
  4. Construction P47 razorback Top Flite 1.60 m.
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 10/10/2009, 16h26
  5. Réponses: 0
    Msg: 01/07/2008, 11h15
