Page 180 sur 189 PremièrePremière ... 80130170175176177178179180181182183184185 ... DernièreDernière
Résultats de 1 791 à 1 800 sur 1887
  1. #1791
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 993
    34 Post(s)
    Citation Envoyé par foxtrot1 Voir le message
    Bonsoir .
    JB j'ai vue ta bagnole au terrain, il y a une traînée d'huile de l'entré de la petite route en bas du périphérique du TGV , jusque au devant des barrières du parking voiture. Apparemment il y a un problème .Désolé
    F
    C'est ses merdes de dos d'âne ?, a chaque fois je me suis coince dessous avec ma 407SW,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  2. #1792
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 744
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par paulinfrance Voir le message
    Salut Paul, pour éviter de toucher le bas de caisse ,....une fois que tus as passé les deux grosses pierre, il faut que tu serres bien à ta droite ,que tu montes BIEN sur la bordure , jusqu’à ce que tu es passé les deux dos d'âne, ensuite tu redescends ,et tu continus sur le chemin normalement.
    Bon dimanche Paul
    F
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  3. #1793
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 993
    34 Post(s)
    Bon dimanche Paul
    F
    faites, et encore sa touche !
    En faites la solution et de venir sans avions, ma voitures saurait plus haut,,
    J'ai changer pour une 308SW en verra bientôt !
    J'AIME PAS LES CONS
  4. #1794
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    1 789
    2 Post(s)
    Sur les coulisseaux avant qui tiennent la verrière,
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20191212_081149.jpg
    Collage d'un jonc de carbone de 2mm..... bien aligné
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20191220_174120.jpg
    Remontage de la verrière.
    Pour installer le mécanisme, un seul endroit, devant, sous la partie avant du fuselage, le servo juste derrière la cloison parre feu.
    Réalisation d'un chariot trés trés largement inspiré d'Allalou.
    Il permet de maintenir les 2 joncs relié aux coulisseaux et de guider la transformation du mouvement de rotation en linéaire.... vous suivez toujours??
    Le chariot glisse sur 2 joncs de carbone de 3mm bien aligné...... trés bien aligné.... pour éviter les points dur.....
    Ici, le chariot est en place et le servo 190° en place provisoirement
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20200213_063116.jpg
    jc
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    Le 22 septembre 2019 c'était la MAGIE DU CIEL du MACAP malgré la météo on s'est régalé.
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c'est le 14 juin 2020 on vous attend nombreux.
  5. #1795
    Membre actif Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    818
    C'est de la grande classe! Bravo à quand les finitions ?
    Touche à tout
  6. #1796
    février 2016
    MACAP
    1 789
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par didi73 Voir le message
    Merci David
    Les finitions.... ça approche, je fignole les derniers détails avant de les attaquer.
    Entre temps je ponce le fuselage tranquillement
    jc
  7. #1797
    février 2016
    MACAP
    1 789
    2 Post(s)
    la suite,
    Essai de positionnement du servo, tout passe bien, le mouvement du palonnier n'est pas géné.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20200213_063151.jpg
    Fabrication du support du servo, le carbone 1mm est un peut souple, je verrai s'il faut le changer plus tard.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20200213_080254.jpg
    Collage du support et essai en positionnant le pare brise
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20200213_210210.jpg
    Les essais sont concluant, le chariot passe bien, sans accrocher nulle part, la verrière manœuvre bien....... impec
    Reconstruction de la partie sous le pare brise.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20200214_104213.jpg
    Sur la partie avant, il y a pas mal de capot démontable sur le vrai, je vais donc en profiter pour réaliser une grande trappe mobile.
    Entre le plein de carburant et la maintenance ce sera pratique, comme la maintenance sur le vrai.
    Reste à la faire le plus discrète possible
    Donc construction de la trappe sans collage sur la structure, le scotch fera l'affaire pour éviter des collages intempestif.
    Il faudra arriver à sortir la trappe .....
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20200214_112318.jpg
    ça avance, les lattes sont ajustées une à une.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20200214_150643.jpg
    jc
  8. #1798
    novembre 2007
    vitrolles
    11 335
    2 Sujet(s)
    Salut JC toi au moins tu a quel que chose a faire ,moi je me fais ch.... ,j'en est pour 2 mois
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,un YAK 3 EN 2,30m
    Nous avons la date,le 14 Juin 2020 "WARBIRD AIR SHOW"
    Ma chaine Youtube
  9. #1799
    février 2016
    MACAP
    1 789
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par NICVERT jean-baptiste Voir le message
    Salut JB
    2 mois... tu imprime les billets pour la voiture?
    Tu as le yack à finir en attendant la voiture.
    Courage
  10. #1800
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 993
    34 Post(s)
    Une pelle pour casser le dos d'âne au terrain,,
    J'AIME PAS LES CONS
  1. construction d'un A6M2 de chez Aérokit-AMR
    Par allalou dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 267
    Msg: 07/12/2019, 00h26
  2. Construction P47 version razorback
    Par cyrano dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 19
    Msg: 30/08/2011, 23h48
  3. construction d'un P47 Taylor ou Montmarty?
    Par lemarius04 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 6
    Msg: 29/06/2010, 21h19
  4. Construction P47 razorback Top Flite 1.60 m.
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 10/10/2009, 16h26
  5. Réponses: 0
    Msg: 01/07/2008, 11h15
