Page 447 sur 448 PremièrePremière ... 247347397422439443444445446447448 DernièreDernière
Résultats de 2 231 à 2 235 sur 2236
  1. #2231
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    2 507
    2 Post(s)
    Salut Alain
    sur un bout de balsa tout seul pas collé à une structure, ça gondole un peut ...
    Mais sur l'aile, ça ne bouge pas.
    Après, je ne m'en sert pas comme ils disent, juste une couche bien étalé, juste la quantité nécessaire pour fixer la fibre et boucher les pores.
    Ils préconisent 3 ou 4 couche mais sans résine.
    En tout cas, rien n'a bougé sur l'aile
    jc
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c 'est le 13 juin 2021
    Circuit advertisement Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)
  3. #2232
    février 2016
    MACAP
    2 507
    2 Post(s)
    Ou la la
    Déjà plus d'un mois sans rien mettre sur mon post....
    ça passe drôlement vite
    Et maintenant j'ai THE WARBIRD air show du MACAP à préparer......
    En tout cas, j'ai un peu avancé le P47......
    Après le fibrage de l'aile, une couche de mastic garnissant en bombe
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20210424_104559.jpg
    Un bon coup de ponçage, un peut de mastic pour rattraper les défauts puis ponçage du mastic
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20210515_094107.jpg
    Encore un peut de ponçage à l'eau....
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20210521_192646.jpg
    Un dernier coup d'après garnissant en bombe....
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-20210526_191759.jpg
    Il reste un petit coup de ponçage en 600 et ce sera bon...
    jc
  4. #2233
    Membre Sénior Avatar de samsab
    juin 2004
    Drome
    1 820
    2 Post(s)
    hello jc
    cette étape rajoute quelle masse à ton aile?
    Pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes
  5. #2234
    février 2016
    MACAP
    2 507
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par samsab Voir le message
    hello jc
    Salut Samsab
    tu est pressé ...... et moi pas rapide........ il faut attendre que j'ai fini l'autre coté.... l'intrados et la fin du ponçage...
    Pour la suite, je pense ne pas faire les lignes de tôle façon Mirce car le P47 risque d'être trop lourd, je vais me contenté de faire les rivets et dzus, les lignes je les tracerai.
    Le P47 de Gérard est magnifique avec les rivets et tôles tracé
    D'ailleurs il sera au WARBIRD AIR SHOW le 13 juin.....
    jc
  6. #2235
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 372
    Citation Envoyé par jc1703 Voir le message
    Ou la la
    jc
    Ca a l'air de bien tenir sur l'Eze-cote l'apprêt garnissant. Pas mal finalement.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  1. construction d'un A6M2 de chez Aérokit-AMR
    Par allalou dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 267
    Msg: 07/12/2019, 01h26
  2. Construction P47 version razorback
    Par cyrano dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 19
    Msg: 31/08/2011, 00h48
  3. construction d'un P47 Taylor ou Montmarty?
    Par lemarius04 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 6
    Msg: 29/06/2010, 22h19
  4. Construction P47 razorback Top Flite 1.60 m.
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 10/10/2009, 17h26
  5. Réponses: 0
    Msg: 01/07/2008, 12h15
