Page 474 sur 479 PremièrePremière ... 274374424449466470471472473474475476477478 ... DernièreDernière
Résultats de 2 366 à 2 370 sur 2391
  1. #2366
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    2 753
    2 Post(s)
    Une pièce que je n'avais pas encore fait, il faut un peut renforcé cet endroit en cas de problème de sortie de train.
    Je l'ai fait à la David, un carton fin, dessin du gabarit, scan de celui-ci.
    Dessin à l'ordi en suivant le scan du gabarit, un coup de laser sur le CTP 2mm, 2 fois le même contre collé.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220125_104654.jpg
    Ajustage et collage epoxy 30 mn avec un peut de charge de silice.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220126_184705.jpg
    En attendant j'ai fini les câbles des bougies sur le faux moteur
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220124_101009.jpg
    jc
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    ATTENTION Changement de date LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c'est le 19 juin 2022
  2. #2367
    novembre 2007
    vitrolles
    13 289
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Bien tout sa JC bientôt il vole avant le Corsair
    pour t'on moteur ,je suis sur qu'avec une hélice il marche
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    Changement de date c'est le 19 juin 2022 le "Warbird Air Show"
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
  3. #2368
    février 2016
    MACAP
    2 753
    2 Post(s)
    Un peut de travail sur le P47....
    En vue de préparer la finition, un bon ponçage 280 à l'eau pour enlever l’excès d'enduit garnissant.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220221_160627.jpg
    Remontage du phare et pantalon du train.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220221_181608.jpg
    Ajustage du pantalon de roue et de la contre trappe, sécurisation du pantalon par des vis de 1mm
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220226_090440.jpg
    remise en fonction du servo d'aileron, sécurisation des fixations (comme ça je n'y revient plus).
    Préparation des phares de recognition.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220226_090500.jpg
    Ajustage des phares et mise en place des leds.
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220226_094108.jpg
    Tout fonctionne
    Construction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220226_105806.jpg
    jc
  4. #2369
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    11 197
    Wouah !!! Tu veux voler la nuit ? Ca pète !
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  5. #2370
    février 2016
    MACAP
    2 753
    2 Post(s)
    Impression 3D des intérieurs des feux de position.
    Ajustage des vitres
    Rabotage de la led pour entrée dans le cabochon de couleur
    Il faut penser aux cannons maintenant
    JcConstruction P47 Razorback AEROKIT base Montmarty (un autre)-img_20220228_175540.jpeg
    Sent from my M2012K11G using Modelisme mobile app
  1. construction d'un A6M2 de chez Aérokit-AMR
    Par allalou dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 267
    Msg: 07/12/2019, 01h26
  2. Construction P47 version razorback
    Par cyrano dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 19
    Msg: 31/08/2011, 00h48
  3. construction d'un P47 Taylor ou Montmarty?
    Par lemarius04 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 6
    Msg: 29/06/2010, 22h19
  4. Construction P47 razorback Top Flite 1.60 m.
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 10/10/2009, 17h26
  5. Réponses: 0
    Msg: 01/07/2008, 12h15
