Page 204 sur 215 PremièrePremière ... 4104154179196200201202203204205206207208212 ... DernièreDernière
Résultats de 1 016 à 1 020 sur 1073
  1. #1016
    décembre 2011
    5 851
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par RRY75 Voir le message
    Il y a un emplacement de cales sur les plans Ziroli, lors de la construction de l’aile, la même cale est utilisée lors du coffrage de l’extrados ...
    Les cales en mousse sont faciles à faire, il suffit de prendre le plan des nervures pour les tailler, comme j’ai fait...
    aurais tu une photo stp de la cale à mettre en dessous puis au dessus ?
    j'ai regardé un plan d'aile Ziroli de P47
    il n'y a aucun trait d'axe qui permette de définir l'horizontalité des nervures à l'envers
    recupérer le profil extrados c'est cool mais si on ne sait pas comment le caler...
    Circuit advertisement Projet d'un P40...Ziroli...
  3. #1017
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    5 990
    Billets
    2
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    La seule cale à utiliser se trouve sous l’intrados dès la mise en place des nervures...il n’y a rien de prévu coté extrados...Projet d'un P40...Ziroli...-21903e95-2ff0-429b-a3bf-f9fb83f3754f.jpg
    la cale, c’est la baguette que tu peux voir sur le plan sous l’intrados
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  4. #1018
    octobre 2010
    5 990
    Billets
    2
    6 Post(s)
    Si je comprends bien ton inquiétude quand tu renverses l’aile pour coffrer l’intrados, c’est comment la caler...
    En fait il suffit, après coffrage de l’extrados avec la cale prévue, de la mettre sur le dos et de la caler sans aucune contrainte...le coffrage de l’extrados rigidifie suffisamment l’aile, donc tu adaptes des cales à positionner de part et d’autre (coté BA et BF) de façon à ce qu’elle ne puisse pas se vriller lors de la pose de poids sur l’aile....
    Autre solution, ne pas utiliser de poids et épingler tout simplement le coffrage lors du collage sans aucun risque de contrainte...
    Mon erreur a été de coffrer l’intrados sans pouvoir vérifier correctement l’alignement à plat avec l’autre aile dans le vide, puisque elles étaient déjà assemblées....il y a un fort dièdre sur le P40 !
  5. #1019
    décembre 2011
    5 851
    15 Post(s)
    oui c'est exactement ça
    tes cales en mousse devraient être définie sur le plan d'origine
    au moins tu retournes l'aile, tu la poses sur ces cales d'extrados et y'a pas à tergiverser !
    dans la version plus petite mais pas idiote, c'est ce que PB modelisme a fait sur son minibalistik
    tu glisses des gabarits pour vérifier le vrillage
  6. #1020
    octobre 2010
    Charleroi
    403
    4 Post(s)
    J'aurais du mal à estimer le nombre de kits que j'ai construits mais celui qui m'a paru le plus abouti au niveau assemblage / coffrage des ailes est le Ogar de Robbe en 1978.
    La construction de l'aile commençait par l'assemblage d'un berceau constitué de toutes les dépouilles inférieures des nervures ensuite montage classique longerons, nervures, commandes, etc. Le coffrage se faisait sur ce "berceau" ce qui garantissait l'exactitude et le respect des vrillages.
    Je vous invite à aller voir ce sujet :
    SZD45 Ogar d'après le kit Robbe de 1978
  1. Zéro Ziroli
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 50
    Msg: 09/12/2011, 19h57
  2. P 47 Ziroli
    Par eagle29 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 14
    Msg: 06/02/2010, 11h16
  3. p-47 ziroli 92''
    Par masflo2k1 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 9
    Msg: 11/10/2009, 14h33
  4. B25 Ziroli 118"
    Par POUFFY dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 24
    Msg: 03/02/2008, 18h48
  5. p-38 ziroli
    Par hurricane dans le forum Aéro / Construction
    Msg: 26/09/2007, 10h37
