RRY75
En Libre activité
Bonsoir
Contrairement à ce que j’avais prévu en post 1076, et après cogitation, la commande du gouvernail de direction se fera par câbles aller-retour …
les servos des cdes de direction (roulette de queue et gouvernail de direction) sont indépendants mécaniquement, ils sont donc alignés tous les deux dans l’axe du fuselage, mais décalés suivant l’axe des lacets pour éviter tout conflit de câbles entre les 2 commandes.
j’ai dû, dans un 1er temps déplacer le servo de la commande roulette de queue qui doit se trouver plus près du bas de fuselage par rapport au servo de cde du gouvernail de direction, il m’a donc fallu rallonger les câbles de cette cde déjà réalisée.
la position initiale était celle du servo inférieur sur cette photo
Pour réaliser la cde par câbles aller-retour du gouvernail de direction il a fallu refaire le palonnier du gouvernail plus grand, la commande se fera par câbles croisés avec un système d’écartement des câbles par poulies pour éviter la roulette de queue rentrante…
Il ne me reste que les câbles à fabriquer, je vous donnerai tous les détails de cette cde après un sommeil mérité
Bonne nuit à tous
Roland
Bonne nuit à tous
Roland
