Page 228 sur 286 PremièrePremière ... 28128178203220224225226227228229230231232236253278 ... DernièreDernière
Résultats de 1 136 à 1 140 sur 1428
  1. #1136
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    6 831
    Billets
    2
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par tontonlex Voir le message
    Belle astuce.
    Attention cependant (mais j'imagine que tu y a pensé), étant donné qu'un coup d'accélérateur est censé enlever le starter, tu risques d'avoir le servo de gaz qui force en cas d'oubli.
    Pour éviter ça, il faudrait relier le servo de starter au palonier via un câble fin, et utiliser un interrupteur momentané pour que le starter soit toujours "libérable" par un coup de gaz.
    Oui effectivement, ce n’est pas le servo des gaz qui serait sollicité, mais celui du starter, Benoît a viré les ressorts de rappel starter.
    Une commande par cable est une excellente idée, je verrai ça après modif de la fixation du moteur…
    Ça peut se faire aussi avec une commande rigide mais avec 2 tiges qui se chevauchent quand tu tires lors de la mise en place du starter avec un inter momentané, le retour servo peut se faire sans retour starter et dès mise de gaz le système revient pour une future action starter…
    Je ne me fais peut-être pas bien comprendre, mais je ferai un test avec ces 2 solutions avec schéma à l’appui.
    Merci pour ta suggestion
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  2. #1137
    Membre senior Avatar de jcboubou
    avril 2006
    Niort
    719
    Salut Roland,
    J'ai réussi à caser deux servons l'un sur l'autre, dans le Piper , est-ce que ton manque de place est si flagrant et un double renvoi sur la même tige est-il impossible ? Allez, un servo par commande, c'est quand même mieux !!!
    T'inquiète, je suis de près.
    Jc
    Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles
    Oscar Wilde
  3. #1138
    octobre 2010
    6 831
    Billets
    2
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par jcboubou Voir le message
    Salut Roland,
    Jc
    Salut Jean-Claude
    Aurais-tu fumé un petit bout de moquette, ou me suis-je mal exprimé ??
    Je n’ai jamais envisagé de commander le starter avec le servo des gaz, j’ai un moment pensé à une simple commande manuelle directe…
    Post suivant mes explications sur cette cde…
    Roland
  4. #1139
    octobre 2010
    6 831
    Billets
    2
    10 Post(s)
    Installation moteur suite…
    Bonsoir
    La fixation moteur est réalisée avec une inclinaison de 10°
    Projet d'un P40...Ziroli...-635e2d96-a647-4751-b582-f34032e81998.jpegProjet d'un P40...Ziroli...-5025627a-7c4c-435a-b715-eb3a4a81dcb5.jpeg
    la sortie échappement du cylindre avant ne devrait plus percuter le capot
    avant inclinaison moteur
    la pipe de sortie échappement raccourcie touche le capot qui ne peut être aligné correctement
    Après inclinaison moteur de 10°, cette pipe se trouve entre 10 et 15 mm du capot correctement aligné, la mise en place des échappements sera ma prochaine intervention à réaliser sur l’installation moteur …
    Passons à la commande de starter, je n’ai pas eu besoin de modifier la commande des gaz, mais une nouvelle platine servo est réalisée pour fixer le servo starter tout près du servo gaz en léger décalé en hauteur:
    Projet d'un P40...Ziroli...-eb23baea-98e7-41b5-8efe-48a883c31b4e.jpegProjet d'un P40...Ziroli...-60fb9c09-9aa9-4340-85a3-01c76dcd993b.jpegProjet d'un P40...Ziroli...-2b64d6fb-8430-480d-8cb3-b9f87e6a9ffa.jpeg
    petite vidéo de cette commande starter
    https://youtu.be/cQJxBlCHkJk
    après fixation de la platine servo, des réglages précis seront effectués pour un parfait fonctionnement.
    @tontonlex
    je n’ai finalement pas testé une commande par câble, cette commande (semi) rigide me convient
    voila la tige de commande starter déclenché
    et starter enclenché dès retour servo
    Voila pour ce soir, à très bientôt pour la mise en place des échappements moteur
    Bonne nuit
    Roland
    Miniatures jointes Miniatures jointes Projet d'un P40...Ziroli...-f6d12be7-f15f-49b2-8d38-e904a4c67856.jpeg
  5. #1140
    avril 2006
    Niort
    719
    Citation Envoyé par RRY75 Voir le message
    Salut Jean-Claude
    Roland
    Ok, je n'avais pas bien compris : je croyais que tu voulais déclencher manuellement le starter puis le remettre en position OFF par la remise des gaz ... cela ne me semblait pas une solution si saugrenue que cela ...
    Note bien qu'après avoir lu ton dernier post, je pense que tu aurais pu régler la course de ton servo starter au plus juste ce qui est facile avec une voie tout ou rien sur un inter ...
    Amicalement
    Jean-Claude
    Oscar Wilde
  1. Zéro Ziroli
    Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 50
    Msg: 09/12/2011, 19h57
  2. P 47 Ziroli
    Par eagle29 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 14
    Msg: 06/02/2010, 11h16
  3. p-47 ziroli 92''
    Par masflo2k1 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 9
    Msg: 11/10/2009, 14h33
  4. B25 Ziroli 118"
    Par POUFFY dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 24
    Msg: 03/02/2008, 18h48
  5. p-38 ziroli
    Par hurricane dans le forum Aéro / Construction
    Msg: 26/09/2007, 10h37
