Salut JP
J’ai présenté l’aile sur le fuseau il y a plusieurs mois, et j’ai pensé un moment que le décalage était dû au fait que le BA n’était pas poncé et ne butait pas correctement sur le couple !
En fait j’ai bien vérifié le couple concerné qui est conforme au plan, les nervures centrales avec la réservation du passage du goujon, c’est aussi conforme au plan des nervures
quand je vérifie le plan en coupe du fuselage tout est conforme à ma construction, sur ce plan en coupe, le goujon de l’aile est représentée comme s’il était bien placé par rapport au plan du couple F4 concerné….en fait je pense qu’il y a une erreur sur le plan pour le positionnement de la gorge prévue, je ne vois pas d’autres explications.
Soit l’erreur est sur le couple F4, soit elle est dans la réservation prévue pour le goujon dans les nervures centrales !
Roland
