Résultats de 1 396 à 1 400 sur 1517
Sujet : Projet d'un P40...Ziroli...
05/11/2022, 10h10 #1396
- Inscrit
- octobre 2010
- Localisation
- Paris 13ème & Monthiers 02
- Messages
- 6 975
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 11 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
05/11/2022 10h10 # ADS
18/11/2022, 19h31 #1397
- Inscrit
- octobre 2010
- Localisation
- Messages
- 6 975
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 11 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir
Petite avancée sur la préparation de la fixation de la verrière
des taquets ont été collés au niveau de la fixation de la partie fixe
et une petite surface de coffrage est réalisée sur le fuselage
collage en cours ou on ne voit rien…
puis sur la photo suivante vous pouvez admirer cette immense surface coffrée
comme je l’avais indiqué en début de construction, je vais réaliser le coffrage du fuselage avec des planches balsa de 20/10eme
la surface en rouge sera coffrée avec des planches collées ensemble autant que besoin avant pose.
En bleu, la liaison aile fuselage devra être faite avec des baguettes de 30/10eme et, pour faciliter le ponçage, devrait être réalisée avant coffrage de la partie rouge.
J’ai surligné en vert la mise en place en cours ou prévue de contre baguettes qui permettront de faire la liaison entre 2 zones de coffrage par des planches différentes.
A venir, coffrage de l’arête dorsale du fuselage entre la verrière et la dérive, puis fixation et ajustage de la verrière.
RolandCitation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
"A condition de bien viser" W. Churchill
21/11/2022, 21h45 #1398
- Inscrit
- octobre 2010
- Localisation
- Messages
- 6 975
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 11 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir à tous
Fin de préparation fuselage avant fixation verrière
l’arête dorsale de l’arrière du fuselage est coffrée…
Tout d’abord une planche de balsa 20/10mm est ajustée à la dimension, copieusement mouillée et présentée sous contrainte sur son emplacement
après séchage le coffrage est en forme incurvée dans tous les sens
les zones compressées par les pinces sont éliminées avec un mouillage à l’eau suivi d’une chauffe au fer à entoiler
puis collage
un très léger coup de ponçage…
Prochaine étape:
Bonne soirée
21/11/2022, 22h10 #1399
- Inscrit
- août 2005
- Messages
- 1 361
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 668.5 Ko
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir Roland ;
Ça avance, tout doucement, sûrement et avec méthode. Du beau travail, vivement la suite du coffrage.P47 Ziroli 3W 80XI,
Hellcat Ziroli avec 3W80 XI ; Corsair Ziroli avec RCGF 70 bicylindres.
En construction le Skyraider Ziroli.
Mutation de mon album:https://www.modelisme.com/forum/dbtg...56&type=albums
22/11/2022, 15h41 #1400
Zéro Ziroli
Par The Brian Taylor Move dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 50Msg: 09/12/2011, 19h57 -
P 47 Ziroli
Par eagle29 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 14Msg: 06/02/2010, 11h16 -
p-47 ziroli 92''
Par masflo2k1 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 9Msg: 11/10/2009, 14h33 -
B25 Ziroli 118"
Par POUFFY dans le forum Aéro / VGMRéponses: 24Msg: 03/02/2008, 18h48 -
p-38 ziroli
Par hurricane dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 0Msg: 26/09/2007, 10h37
Remise en route peu convaincante...
03/02/2023, 18h08 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
