Aile gauche suite...
Bonsoir
Merci Marcus pour l’astuce
Il est temps de voir comment va s’adapter le train rentrant !
Ziroli a prévu l’installation du train rentrant Robart que je me suis procuré lors de l’achat du Kit....et il est clair que c’est idéal pour ce Kit....
Un assemblage à faire autour de la nervure 4 permet d’installer ce train sans se torturer l’esprit inutilement !
Hormis avec installation d’un train fixe,
il est impératif de ne pas coller en place cette nervure avant l’installation de cet assemblage sous peine de redécoller la nervure en question...les pièces w3A et W4A qui supporteront le train ne peuvent être glissées en place qu’avec la nervure 4 non collée.
Le longeron principal intrados doit être coupé et une pièce collée vers l’arriere pour conserver la solidité du longeron...(je couperai totalement le longeron après collage du renfort arrière pour éviter toute distorsion de l’aile).
Lors de la mise en place à blanc de l’assemblage support du train, je me suis rendu compte que la nervure extérieure 5 en balsa paraissait fragile (de l’autre côté, la nervure 3 est en ctp).
Je l’ai donc légèrement renforcée avec une pièce de ctp 15/10eme...
Puis montage a blanc du train...
Prochaine etape collage du support de train et des taquets de bois dur de part et d’autre de la fixation du train...
A+ Roland
