benoit64
fox02100;2600244 à dit:Dac merci
Je pose souvent la même question... mais jusqu’à aujourd’hui, les réponses m’ont laissé sceptique
Avec une seule couche, comment fais tu pour dépolir suffisemment la fibre sans trop l’attaquer ?
Une fois atteint les creux ( les trous dans la maille ), il ne reste plus rien du tissus
A vrai dire, je fais ça depuis que j'ai commencé à construire. J'utile de la résine époxy du type R123 de chez Soloplast avec durcisseur. Je mélange ma résine avec du talc à raison de 30 % . Maintenant, tes surfaces à recouvrir ne doivent pas ressembler à un champ de tir ! il faut déja enduire tout les défauts pour obtenir une surface propre. Ensuite le ponçage de la résine se fait non sans mal, mais de quoi égrainer la trame sans l'enlever ( abrasif à utiliser, 150 - 220 et 600 ). Et si cela arrive, il suffit de ré-enduire au endroit à fignoler. il peut arriver aussi d'avoir des manques de résine, et là j'utilise soit de l'enduit nitro ou à vitrification. Chaque défaut est entouré au crayon gras afin de ne pas en oublier. La première couche d’apprêt garnissant fera déja un bon rendu afin d'enlever toutes les petites imperfections.
La phase prochaine sera plus intéressante avec la fabrication du cockpit .... et la verrière coulissante j'espère. Un casse tête car, en ouverture, elle dépasse largement du fuselage, donc il faut que je potasse les plans du grandeur.
Le fuselage est enfin poncé , soufflé et passé à l'essence F (4 heures de boulot). Deux trois petit défauts à remédier.
