Page 11 sur 11 PremièrePremière ... 234567891011
Résultats de 81 à 86 sur 86
Sujet : Construction : P61 Black Widow
  1. #81
    Membre actif Avatar de ainef75
    octobre 2016
    Paris
    140
    réalisation des supports moteur :
    15.2 g de disque en CT 3 mm qui deviennent 8.1g par disque après allègement.
    création des tiges carbone qui mènent aux supports arrière
    QUESTION : comment me conseillez vous de fixer le moteur sur le support moteur ?
    merci pour vos conseils.
    Construction : P61 Black Widow-p1010229-2-.jpg
    Construction : P61 Black Widow-p1010226.jpgConstruction : P61 Black Widow-p1010227.jpgConstruction : P61 Black Widow-p1010228.jpg
  2. #82
    Homo-Depronus Avatar de Rata77
    octobre 2013
    Figueres
    3 332
    15 Post(s)
    Salut ainef,
    Le moteur sur le support moteur, à part le visser dessus je crois pas que tu ais beaucoup de solutions....
    Ou si tu parles du support moteur à fixer sur le fuselage, je dirais Epoxy pour ma part.
    Avions : Pti Stampe - Pyth700 - Strange -Libelle - Catstick - Swinger - Sidewinder missile - Pti Skywalker - Slowly
    Crobe - Caracara - Evolution60
    Multis : F450 + GPS + Naza lite V2 / ZMR250 + CC3D
  3. #83
    octobre 2016
    Paris
    140
    non, je parle du moteur sur le CTP.
    vous utilisez les inserts en bois ? ou bien tout simplement vis ecrou ?
  4. #84
    juin 2009
    339
    3 Post(s)
    Bonjour
    Pour coller le support ctp sur le dépron, c'est de la colle polyurethane et j'utilise la même technique que toi, des renforts en jonc de carbone. Par contre pour moi le jonc traverse le support ctp, le couple parfeu depron et entre dans les longerons. Dans ton cas on dirait qu'ils sont juste à coté, ce n'est pas bon, il faut que l'effort soit transmis au maximum de matiere dans la nacelle.
    Gilles
  5. #85
    octobre 2016
    Paris
    140
    non, c'est bien aussi, ce que j'ai fait
  6. #86
    Nouveau membre Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    60
    salut Ainef,
    met des vis et écrous pour fixer ton moteur sur le couple. Je monte des vis BTR(empreinte cle allen) avec des rondelles plates, c'est plus facile à démonter au cas où. La clé allen passe à travers le capot moteur. Si tes écrous ne sont plus accessibles après, tu as la possibilité de monter des écrous prisonniers. Ensuite tu montes tout avec du frein filet comme d'ailleurs toutes les vis mécaniques d'un avion.
    Pour le collage du couple sur le dépron, je te recommande l'époxy. ça colle très fort sur le dépron.
    Sur mes modèles en dépron j'utilise beaucoup l'epoxy et je réserve la colle à bois pour les collage sur des grandes surfaces.
    Touche à tout
  1. Vends P61 Black Widow Ripmax 2 M Neuf Dans Sa Boite
    Par olivier64 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 07/05/2017, 06h58
  2. [Construction] P61 Black Widow
    Par olivdudu dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 10
    Msg: 04/07/2010, 11h57
  3. Systeme Spoilerons P61 Black Widow
    Par Kedoeweth dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 12
    Msg: 30/11/2009, 22h43
  4. [VENTE] Kit Marutaka P61-Black Widow
    Par Bluebear dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 09/11/2008, 19h41
  5. VENDS P61 BLACK WIDOW SEMI MAQUETTE 2m
    Msg: 23/07/2007, 19h49
