Kowalski
flavman77;2565555 à dit:Le mien à 2 servos pour les ailerons, ça m'a d'ailleurs perturbé lors du montage car j'avais la notice en français avec le servo central, donc je ne comprenais pas bien. Après ça a été.
Pour le train, je suis resté sur le fixe, mais j'ai pris l'option jambe de train maquette avec amortisseur. Il conseillait cela surtout si la piste est en herbe, ce qui est mon cas. Ok, je vais donc coller les blocs des trains en plus des vis, car de toute manière je ne mettrai pas de rentrant plus tard.
Pour le Corsair, par contre, je partirai bien comme le fait HAL, surtout s'il est facilement réalisable de passer de l'un à l'autre.
Pouvez vous me confirmer qu'il y a bien des volets sur ce modèle, on m'a dit que non. Merci
Sauf erreur, tous les Mig VQ que j'ai vu, avaient un servo par aileron, tu ne t'es pas trompé avec la phase de montage qui concerne justement le train rentrant mécanique . Ne colle pas les CAP de ton train fixe dans les blocs en bois, si un jour tu dois le redresser, c'est plus simple de le faire après avoir démonté ton train d'atterrissage que sur le modèle où tu risques de tout arracher, juste le fixer avec les cavaliers et ça suffit. Sinon je confirme que le modèle n'a pas de volets, mais en même temps, il n'en a pas besoin. Si tu as d'autres questions au sujet du Mig 3 VQ Models, je te propose d'ouvrir un post dédié, question de ne pas trop sortir du sujet de ce post qui concerne le Corsair de Hal .
