Page 11 sur 24 PremièrePremière ... 45678910111213141516171821 ... DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 235
  1. #101
    mars 2008
    6 067
    5 Post(s)
    si tu guides tes tubes carbone à un ou deux endroits , pas trop de risque de flambage , ta commande ne supportera jamais plus que le couple max du servo au bout du palonier
    pour fox , si tu attends une dizaine d'années la robart a tendance à se ramollir !!!! , sérieusement une fois en place depuis quelques jours soit tu fends au cutter soit tu arraches le tuyau en le prenant sur le coté du raccord avec une pince au bords bien affutés ....
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
    Circuit advertisement Un FW 190 de plus!!!
  3. #102
    mai 2015
    Versailles
    135
    @ Schwalbe: c'était un peu ce qui m'inquiétait car le servo est surdimensionné. On a 250N.cm à 2.8cm soit une force max exprimée en kg de 8.9kg. C'est pas la mer à boire mais il va falloir faire correctement les collages pour ne pas arracher les gaines si on en vient vraiment à exercer cette force.
    Du coup, j'ai essayé d'approcher le calcul coté volet pour voir ce qui se passait. Sur le net on trouve que le coefficient de résistance de l'air sur un plan opposé au mouvement serait de 0.9N/m2/(m/s)2. En braquant le volet à 25° max à 150km/h, on dérive une traînée appliquée à la surface du volet projetée perpendiculairement au mouvement de 28N. Cela génère un moment de 59N.cm sur l'axe et donc une force sur le palonnier (à 1.5cm de l'axe) coté volet de 3.5kg (en faisant l'hypothèse que le jonc ne fléchisse pas, qu'il sorte perpendiculaire au palonnier lorsque le volet et au neutre et que le V du stab soit nul). Je pense donc : 1) que l'on est assez tranquille, même avec un jonc de 3mm et 2) que le servo est largement dimensionné. Pour aller au max du servo on doit donc, soit voler à 238km/h pour un volet à 25°, soit braquer le volet à 45° en volant à 160km/h. Dans les deux cas (et si je ne me suis pas planté en chemin ), des configurations pas très usuelles et qui, si elles se produisaient, auraient probablement d'autres conséquences que la force exercée sur le palonnier!
    @ Fox: J'ai le même problème que toi! J'utilise des tuyaux Festo et c'est la même galère qu'avec les tiens lorsque tu es en 3mm car les picots sont faits pour également accommoder du 4mm. Le 3mm est donc bien, bien, bien sous tension !
    J'ai pas mieux que les solutions de Schwalbe pour défaire le truc, en faisant bien attention de ne pas marquer la matière, ce qui pourrait générer des fuites ultérieurement. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai monté des attaches rapides juste derrière la vanne, histoire de pouvoir changer les choses sans transpirer à chaque fois!
  4. #103
    mars 2008
    6 067
    5 Post(s)
    si à 240 km/h tu cabres à 25° ta profondeur , ça va être spectaculaire !!!! c'est clair que 25 kg pour des volets aussi petits c'est beaucoup , maintenant je pense qu'avec un guide central un tube de 6mm même d'1,20m doit résister sans flamber à 10 kg de pression comme le jonc de 3mm sous gaine doit le faire sans problème ; je préfère la variante "tube" : en général pas de frottements et une bien meilleure précision du neutre
  5. #104
    mai 2015
    Versailles
    135
    C'est clair!!!
    Le problème du guide central sur le 6mm c'est que la cinématique du tube n'étant pas purement linéaire (il y a aussi un déplacement latéral du fait du mouvement du bras de servo) et que le tube est quand même rigide, ça va coincer sauf si j'aménage un peu de jeu. J'ai repris les photos ci-dessous d'un forum Allemand sur l'oiseau avec cette solution et on voit qu'au centre il semble avoir laissé c.1mm autour du tube pour que cela coulisse au centre et encore plus près du bras...
    Un FW 190 de plus!!!-20141218_185130.jpgUn FW 190 de plus!!!-20150228_171553.jpg
    Le tube flambe significativement dès 2.5-3.0kg lorsque mis en pression à 1.2m.
    Si on raisonne jusqu'au bout, ce n'est peut être pas rédhibitoire. On ne perd en précision que lorsque le volet est vraiment en charge et je peux mettre facilement 9-10kg de pression axiale sans rupture malgré le flambage (en tout cas c'est ce que dit la bascule). Si on limite le flambage à 1mm, cela ne doit probablement pas se sentir sur la manœuvre, compte tenu de ce que l'on demande au volet pour en arriver là. Est ce que cela risquerait de coincer en charge?
  6. #105
    décembre 2011
    4 418
    14 Post(s)
    Ce qui est le plus tracassant avec cette commande c’est de savoir comment est fabriqué le tube et de savoir que rien ne l’empeche de s’ouvrir comme une peau de bannane
    il y aurait eu une chaussette kevlar avec fibres à 45º sur l’exterieur, ca serait plus facile pour dormir
  7. #106
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    1 367
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    T'es un vrai angoissé toi !!!!
    j'avais jamais imaginé qu'un tube carbone pouvait s'ouvrir de la sorte...
    Bon dimanche
    Pascal
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  8. #107
    décembre 2011
    4 418
    14 Post(s)
    Juste un oeil mécanique
    la majorité des tubes carbone de petit diamètre ont les fibres parallèles sur la longueur
    bon dimanche à toi aussi
  9. #108
    Pas d'choucroute !!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    7 162
    Il n'y a à mon sens aucun soucis d'eclatement du tube vu les efforts fournis. C'est pas un 3D un Focke-wulf. Il suffit juste de s'arranger pour que ce tube ne plie pas s'il est long (guides) et d'éloigner au plus possible le guide le plus près du servo ou des guignols pour donner de la souplesse au tube.......de mon simple point de vue.
    Réparation du B-25 en attente de finir ce que j'ai commencé il y a..........pfffiuuuuuu.........
    FW 190 D9 echelle 1/3 ????? J'ai fais ça moi ?????? quant ça ??????
    Zéro Ziroli: ça re-repart et j'en vois le bout....et vous aussi.
    Et surtout merci d'être patient et de me suivre encore......malgrès ma lenteur de grosse quenelle.
  10. #109
    mai 2015
    Versailles
    135
    Merci à tous pour vos commentaires.
    En jouant avec mon excel je pense que les efforts maxi en configuration de vol normal (comme le dit fort justement Balza, ce n'est pas un 3D notre ami le Focke-Wulf) sont assez limités. 10° de braquage à 150km/h c'est moins de 1kg de pression sur le tube et si on lui fait prendre 25° à 100km/h (ça va déclencher fort!!!!, appelons cela une cacahuète de pilotage!) c'est 1.5kg.
    La commande directe avec un appui au milieu pour limiter une éventuelle flexion me semble être une bonne voie. Pas de soucis pour un éventuel éclatement du tube car je vais réduire le tube en sortie en enfilant du 4mm sur moins de 10cm de chaque côté et ces derniers seront eux même coiffé d'embouts de chapes comme ceux-ci https://www.topmodel.fr/product-deta...tube-z4m3-2pcs
    Par contre je trouve mon tube actuel un peu trop mou... C'est très certainement du "de base" pultrudé/ unidirectionnel et je pense que l'on peut faire mieux. Je vais appeler un autre magasin demain pour voir si il n'y aurait pas un meilleur produit à coût raisonnable disponible.
  11. #110
    mars 2008
    6 067
    5 Post(s)
    clair qu'un tube stratifié époxy sera plus rigide qu'un vinylester pultrudé .........
  1. folke wulf 190 kyosho
    Par macpipe dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 42
    Msg: 25/06/2011, 09h01
  2. FW 190 Vailly Aviation
    Par nan'VGM dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 22
    Msg: 03/11/2010, 15h08
  3. suivez le montage de mon FW 190 GWS
    Par argyop dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 50
    Msg: 29/04/2009, 10h04
  4. fw-190 parkzone (craché)
    Par aviamateur dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 40
    Msg: 22/11/2008, 18h35
  5. Focke wulf 190 PICA
    Par pierre du cab dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 18
    Msg: 11/07/2008, 00h48
