Ai passé cet après midi un peu de temps sur le système pneumatique de la roulette de queue. J'ai fini par trouver le bug. Il s'agissait d'un des tétons d'admission du cylindre qui fuyait au niveau du pas de vis. Ai fixé le problème avec un bon nettoyage du pas de vis et une dose de frein filet. Je n'ai maintenant plus de fuite à ce niveau. Cela explique aussi pourquoi le problème n'était visible que train rentré, qui mettait seulement en pression un coté du cylindre et ce téton en particulier.
Ai bien avancé sur les canons. Je vous montrerai tout cela dès que terminé.
