Oui je dirais quel débattement j'ai retenu, je vais continuer tranquillement les réglages mais il me faut un peu de temps sec et sans trop de vent ...
Ce serait intéressant de creuser la question du débattement de volet de profondeur qui rend un modèle confortable (je ne parle pas des autres aspects tels que le diamètre de la boucle, etc ...), pas facile parce qu'il doit y avoir plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte.
Je comparais mon avion de voltige, le camato et le corsair, qui sont tous les trois de même envergure et avec une marge statique comparable.
- Le corsair a une surface de stab de 7.7 dm² et un volume de stab de 0.48
- le voltigeur a une surface de stab de 8.84 et un volume de stab de 0.64. Le volet de profondeur a une surface sensiblement égale à celle du corsair
- le calmato a une surface de stab de 8.26 et un volume de stab de 0.64. Le volet de profondeur a une surface égale à peu près aux 2/3 des deux autres.
Les deux premiers sont doux à la profondeur (réaction douces sur des petites actions sur la profondeur, on peut parfaitement gérer l'arrondi) avec des valeurs "classiques" de débattement, et on a vu que pour le Corsair il faut largement moins (et c'était aussi le cas sur mon spitfire (mais seulement 1m23 d'envergure) qui avait un volume de stab de 0.37 et pour lequel le débattement de la profondeur était de quelques millimètres (je pense dans les 5 degrés).
Une préco liant les différents paramètre (volume de stab, surface volet, marge statique, ..) ce serait super. Je pense que souvent les modélistes confondent instabilité due à un CG qu'ils jugent trop arrière (enfin une marge statique trop faible) alors que l'instabilité n'est qu'une difficulté à doser la profondeur liée à un débattement trop important (je lis parfois qu'un débattement important à la profondeur permettra de se tirer d'une situation délicate .... je pense plutôt que, au moins sur les premiers vols, c'est courir le risque de se mettre au tas.).
Tiens au passage ... sur le "vrai" Corsair les débattements de la profondeur sont de 20 degrés vers la haut et 10 vers le bas.
Hal
