Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Résultats de 41 à 49 sur 49
  1. #41
    décembre 2011
    82
    Salut paulinfrance,
    Les photos de ton train ressemble beaucoup au train d'origine livré avec le corsair. J'ai déjà déchanté devant le fiabilité de ce train et mes dernière modifications sont justement faite pour installer le train e-retract by lado qui semble nettement plus fiable.
    @plus
    Radios: Graupner mx20
    Helicos: blade 450 3d converti fbl beastx , trex 700 nitro dfc os 91 hz-r beastx
    Avions: Telink Edge 540, Deuces wild, Toledo special avec saito 82, baron saito FA-40
    A venir: Corsair Black Horse 1.74m avec Saito FA200 r3
  2. #42
    Membre actif Avatar de nono133
    janvier 2009
    épouville
    449
    Je reconnais cette photo 😁😁
    J'ai l'original monté sur mon corsair. 😉😉
  3. #43
    décembre 2011
    82
    J'ai pu avancer un peu sur le corsair.
    Le train E-retract est à présent en place et opérationnel avec les trappes de train.
    Ça donne ça en action
    Je touche au but.
    Il me reste à finir le rodage et le réglage du moteur au banc avant l'installation de ce dernier sur l'avion. J'ai eu quelques difficultés a faire craquer le Saito mais à présent il tourne et le rodage a commencé. J'avais ouvert un sujet sur ce point si cela vous intéresse vous pouvez le consulter ICI
    Avec l'utilisation du train électrique j'ai prévu d'utiliser des connecteur d'aile Emcotec 8 pin. Toutefois Je m'interroge sur le câblage car je dois faire bancher 4 prises servo sur 8 pin. J'ai dans l'idée que je peux mettre les masses et les "+" des prises servo sur pin commun. J'aimerais tout de même une confirmation que cela ne posera pas de problème. J’espère avoir vos avis sur la question.
    A bientot
  4. #44
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 020
    31 Post(s)
    Montage/construction black horse corsair f4u 1.76m-dsc08429.jpgJ'ai modifier les miens avec les rotuls =6€ !
    Lado 230€ ?.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #45
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 214
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Citation Envoyé par yalec Voir le message
    Je touche au but.
    A bientot
    J'ai même fait pire sur 6 broches (avant que ne sortent les 8 broches) : toutes les masses ensemble et tous les "+" ensembles... avec 8 broches, tu peux doubler les masses et les "+".
    Seule exception : la CB200 de Jeti ou tout autre "machin" similaire qui mesure le courant des servos...
  6. #46
    novembre 2004
    7 214
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par paulinfrance Voir le message
    Lado 230€ ?.
    Exact... mais alors il faut savoir placer les rotules au bon endroit !
    Quelle est ta méthode ?
  7. #47
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 020
    31 Post(s)
    Ici,
    https://www.rcgroups.com/forums/show...3#post39213375Montage/construction black horse corsair f4u 1.76m-dsc08400-2048.jpg
    Visé le rotule, dessiné une arc, baisser la jambe, ré dessiné une autre arc, et hop c'est faite,,,
    J'AIME PAS LES CONS
  8. #48
    décembre 2011
    82
    Joli upgrade paulinfrance. Dommage que tu ne soit pas passer plus tôt sur ce sujet. Je retiens l'idée pour recylcer le train black horse sur un futur projet.
    Mais je ne regrette pas choix du train e-retract pour ce projet car je sais pas ou j'aurais pu mettre un servo pour actionner les trains en remplacement du système pneumatique.
    En tout cas merci pour le partage de ton upgrade.
    @ramboman. Merci aussi pour ton avis sur le câblage des connecteurs d'aile. J'étais quasiment sur que c’était ok comme montage mais il est toujours bon de vérifier avant de se lancer.
    @plus
  9. #49
    novembre 2004
    7 214
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Ici,
    Génial... ement simple
  1. Black Horse Corsair 50/62cc ARTF
    Par Baboone dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 169
    Msg: 12/03/2018, 18h54
  2. Maquettiser un CORSAIR Black Horse 90'
    Par eulboyington dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 11
    Msg: 02/01/2013, 09h07
  3. [Ventes] Corsair 50-62cc Black Horse
    Par XXX dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 30/10/2012, 22h04
  4. Black horse Corsair F4U 1M76
    Par seth92l dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 31
    Msg: 12/10/2012, 02h19
  5. Corsair F4U Black Horse 91- DLE 20
    Par bigjim795 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 16/01/2011, 21h25
