Page 10 sur 10 PremièrePremière ... 2678910
Résultats de 46 à 47 sur 47
  1. #46
    avril 2011
    Hauts de France
    172
    Sinon, grosse question : par soucis de praticité, je penser caler le récepteur dans les ailes, pour la simple et bonne raison que celles-ci possèderont quatre servos en plus du train rentrant électrique, alors que le fuselage n'aura que deux servos en plus du contrôleur moteur. Une question (bête) se pose donc, toujours dans le soucis d'être pratique à monter sur le terrain, est-ce possible de relier toutes les commandes du fuselage via un port série (type ordinateur neuf broches, soit trois fois trois, puisque trois commandes, en fait), ou est-ce que la proximité des câbles pourrait risquer une surchauffe en cas de forte sollicitation de l'ensemble de la radio ? (puisque le BEC alimentant la radio à bord passe par le câble "servo" du contrôleur brushless) Je suis un peu frileux face à l'électricité, alors je préfère demander avant de me rendre compte que l'oiseau fume beaucoup une fois en l'air x) J'espère avoir été assez clair dans mes explications ^^
    D-520 Buissyne (chantier) - Tagazelle 3D (chantier de la honte)
    - Un avion est toujours trop lourd -
    - Grammar Nazi, mais du bon coté des Warbirds -
  2. #47
    Membre Sénior Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    1 181
    4.84 Mo
    2 Post(s)
    Salut Vic
    Ce qui abime les fils c'est une température trop élevée du conducteur qui détériore l'isolant. Que les fils soient ensemble ou proche ne change pas grand chose. L'isolant est un très mauvais conducteur thermique donc si un fil tiens le courant pas de problème pour les autres qui sont à côté.
    Pour tes DB9 prends de la qualité avec des contacts plaques or . Au bas mots c'est dans les 30€ la paire
    Touche à tout
  1. morane saulnier 230 laurent buissyne
    Par 2000-5 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 23
    Msg: 04/09/2019, 19h00
  2. Construction en photos du Hughes 1b, plan Laurent Buissyne
    Par ayuto dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 185
    Msg: 09/05/2016, 20h33
  3. P47 thunderbolt razorback rcpilot laurent buissyne
    Par thibaltt dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 42
    Msg: 10/05/2014, 17h28
  4. Gee bee Z (plan mvm) de laurent Buissyne
    Par pompon2701 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 56
    Msg: 24/01/2013, 00h18
  5. Construction en photo du miles sparrowhawk, plan Laurent Buissyne
    Réponses: 143
    Msg: 01/05/2009, 15h52
