Page 11 sur 17 PremièrePremière ... 3789101112131415 ... DernièreDernière
Résultats de 51 à 55 sur 84
  1. #51
    Entre ciel et mer Avatar de Fcs
    décembre 2013
    Lyon
    5 695
    9 Post(s)
    Et les photos?
    ca manque de visuel.
    "J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire : la réaliser ! " Pierre-Georges Latécoère
  2. #52
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    760
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    La question qui me turlupine est le positionnement du clou de verrouillage dans un des trous de la charnière, à travers 15mm de bois...
    il faudra viser juste
    Là on te laisse faire, Pour nous ce sera le clou... du spectacle.
  3. #53
    juin 2005
    5 127
    16 Post(s)
    La question qui me turlupine est le positionnement du clou de verrouillage dans un des trous de la charnière, à travers 15mm de bois...il faudra viser juste
    J'utilise les petits outils cités plus haut, des charnières axe acier que je colle à la colle bi composants ex araldite). J'ai jamais mis de clou de verrouillage, et je n'ai jamais vu une charnière se décoller. Même qu'en cas de crash quand il faut enlever les charnières pour réparer on voit que ça risque pas de se décoller, ça tient sacrément bien.
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus, Stellar ecirtech. Des projets : fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  4. #54
    janvier 2010
    11 412
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    une fois la charnière collée, je perce simplement avec un foret de 2 sur lequel j'enroule du scotch électrique pour faire butée de profondeur ... histoire de ne pas tout traverser.
    inutile de viser dans l'un des trous existants ...
    mais comme dit HAL ... si c'est bien collé ...
    Alain
  5. #55
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 431
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    Hal
    Comme j'ai démonté les 20 charnières tissus, j'ai pu constater que certaines tenaient sacrément PAS bien... mauvais collage probablement... et de la chance pour les démonter...
    En effet, si la cyano n'a pas bien impéné le balsa, les charnières viennent toutes seules, parfois même avec un peu de balsa...
    Mes nouvelles charnières sont collées à l'époxy 90min... un cure dent dans la fente et la moitié du fond de part et d'autre des charnières (pour que ça ne déborde pas en les enfonçant)
    Le premier volet est terminé... je tirerai demain dessus comme un sourd... si ça ne lâche pas on oubliera les clous... merci HAL
    Pour mémoire, le bord dr fuite est en bois dur... il a fallu sérieusement élargir les fentes... j'ai utilisé une lame de scie égoïne sur mon stanley, pour son épaisseur.
  1. westland
    Par NICVERT jean-baptiste dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 1613
    Msg: 03/06/2017, 22h47
  2. Westland Lysander
    Par ramboman dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 5
    Msg: 03/01/2017, 11h32
  3. construction d'un westland lysander en depron
    Par sebz dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 42
    Msg: 08/01/2011, 11h46
  4. Lysander
    Par albatros30 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 11/04/2006, 13h28
