Résultats de 1 à 5 sur 10
    juin 2005
    5 127
    16 Post(s)
    taille des volets de capot sur le F4U1 ?
    Sur mon corsair Top Flite je voudrais mettre les volets de capot dans une position entre-ouverte pour que l'ai chaud puisse s'évacuer. Il va falloir bien entendu découper le caput fibre d'origine, et je pense qu'en chauffant avec un fer à souder à l'endroit de l'articulation des volets je vais arriver à les mettre en position entre-ouverte.
    La question, c'est quelle est la taille des petites plaque qui composent ces volets ? à priori il y en a 15, avec une alternance de longues et de courtes.
    Tant qu'à s'embêter à faire la modification autant qu'elle soit proche du réle ...
    merci
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus, Stellar ecirtech. Des projets : fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  2. #2
    décembre 2011
    6 044
    15 Post(s)
    Attention à la résine epoxy qui risque de perdre ses propriétés avant de « ramollir »
    Ce n’est pas un plastique « thermoformable »
  3. #3
    juin 2005
    5 127
    16 Post(s)
    Oui ... l'idée de chauffer m'est venue en lisant la description de quelqu'un qui avait utilisé cette méthode. Le but c'est bien de ramollir la résine en chauffant à l'endroit de la charnière pour pouvoir ouvrir le flap. Ceci étant je peux aussi tout simplement couper une couronne du capot, couper les morceaux de volets et refixer le tout en position entre-ouverte. Sachant que les volets ne subissent pas d'effort et n'ont aucun rôle structurel.
    J'ai vu des description de modélistes qui ont rendu ces volets fonctionnels. Sympa ... bon, à l'échelle de mon modèle (c'est le 1m60) ce type de modification n'est pas vraiment adaptée. Quoique ..
    Hal
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de Kowalski
    novembre 2011
    Suisse
    3 447
    9 Post(s)
    Sur un ancien P40 Hangar 9, j’avais effleuré au disque diamant sur un Dremel, chaque endroit où étaient visualisées les articulation de volets de refroidissement, je les avais ensuite mis en position semi-ouverte et renforcé chaque volet avec une bande de perlon traitée à l’epoxy, mais quelques gouttes de cyano auraient largement suffit . Pendant la mise en position, il faut juste faire gaffe à la peinture. A quelques endroits, je me souviens qu’elle s’était écaillée.
  5. #5
    juin 2005
    5 127
    16 Post(s)
    ok, bon conseil.
    Maintenant, reste la question de la taille des petites ailettes (ou plaque, je ne sais pas comment appeler cela) des volets ...
    Hal
  1. Taille d'entrée d'air capot rond
    Par hanssy77 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 16
    Msg: 03/02/2014, 21h57
  2. volets ou pas volets
    Par jeanmarie-h dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 7
    Msg: 06/05/2011, 04h44
  3. volets de capot mobile pour CORSAIR
    Par pascal_22 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 17
    Msg: 26/11/2009, 11h46
  4. Vends Plan Corsair F4u1 Brian Taylor
    Par daniel9 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 15/07/2009, 18h51
  5. Rapport taille de mât sur la taille de la coque .
    Par Gastrovieux dans le forum Navi / Voile
    Réponses: 12
    Msg: 18/06/2008, 18h42
