Page 10 sur 180 PremièrePremière ... 267891011121314183560110 ... DernièreDernière
Résultats de 46 à 50 sur 897
  1. #46
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 390
    Bonjour à tous
    ça va se calmer, j'avais un peu d'avance, maintenant c'est du live.
    J'attaque les parties mobiles.
    Le ctp de balsa posé bien à plat sur le plan, je peux coller tous les renforts.
    Première fois que j'utilise cette technique qui est très bien pour garder des références et ne pas faire des gouvernes en hélice.
    On colle tout à la même hauteur sur un coté.
    le fourreau est mis en place et une corde à piano enroulée autour vient reprendre les efforts de torsion.
    la cap Ø1.5 est noyée sous le bloc de balsa à l'emplanture.
    J'en profite pour positionner temporairement les charnières robart pour faire le dégagement d'articulation.
    On peut attaquer le deuxième coté.
    Un vrai jeu de lego
    ça parait mastoc mais c'est d'une rectitude exemplaire.
    opération de traçage, on voit enfin ce que ça va donner.
    perception de la ponceuse et du masque anti poussière !
    Il ne faut surtout pas oublier que c'est du balsa, ça peux fondre très ...ou trop vite ...
    Daniel
  2. #47
    novembre 2017
    26
    Hello je suis le sujet depuis le début chapeau! Quelle rigueur! J'ai cependant une question (intéressée). J'ai vu que tu partais d'un triptyque pour la conception de tes plans. A partir de ce triptyque, tu conçois donc un modele 3d sur autocad ou solidwork et de la tu dessine toute tes pièces?
    Je gère un petit atelier d'usinage, rien de bien énorme mais je dispose d'une fraiseuse CNC et j'aimerais pour mon prochain zingue le concevoir moi même. Mais c'est vraiment l'aspect planification qui me bloque. Peux tu éclairer ma lanterne a ce sujet?
  3. #48
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    2 134
    2 Post(s)
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol :
    Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, CAP 232, P 47 Razorback E-Flite,
    Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  4. #49
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    7 068
    36.2 Ko
    Billets
    1
    25 Post(s)
    Citation Envoyé par Rata77 Voir le message
    Ca va vite ! Dans 5-6 pages on en sera à la déco ��
    Non il en sera aux premiers roulages. Je m'assied au fond avec Rata.
  5. #50
    septembre 2008
    1 390
    Citation Envoyé par BertrandGrbr Voir le message
    Bonjour Bertrand
    Quand un projet me trotte dans la tête, je commence par rechercher tout ce qui existe en photo, documents ou plan sur le sujet.
    Ensuite, il faut déterminer l'échelle du modèle en fonction de l'utilisation, du moyen de transport et du budget.
    Vient ensuite la mise en plan, j'essaie toujours de m'appuyer sur des valeurs sûres, il faut profiter de l'expérience des autres.
    Dans ce cas présent, je me suis inspiré du plan Chad Weich car les formes sont justes.
    La technique de construction est bonne, j'ai changé l'échelle, modifié le biplace en monoplace, fait un stab démontable, profil d'aile, train rentrant ....
    Je dessine mes plans en 2D sur un logiciel similaire à autocad ce qui me permet d'exporter du dxf pour la Fao.
    Les pièces à mouler, capot carénage saumon, sont dessinées en 3D sur un logiciel similaire à solidworks.
    Un export Step ou stl permet d'usiner les moules dans de la planche polyuréthane.
    Je commence la construction quand le gros œuvre du plan est fait, je continue à dessiner les détails au jour le jour quand le besoin est là.
    J'espère avoir répondu à ta demande, l'usinage cnc ne fait pas gagner de temps, c'est juste une façon différente d'arriver au même resultat.
    Daniel
  1. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 622
    Msg: 17/09/2021, 20h31
  2. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
