Page 102 sur 180 PremièrePremière ... 25277949899100101102103104105106110127152 ... DernièreDernière
Résultats de 506 à 510 sur 897
  1. #506
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 390
    Salut Benoit
    Une couche de scotch papier pour maintenir le roofmat en place en débordant sur les cotés.
    Ensuite une couche de double faces sur toute la surface.
    Et pour finir une couche de papier sulfurisé collé sur le double faces.
    C'est vrai que cette phase est importante pour ne pas galérer lors du décoffrage.
    A bientôt
    Daniel
  2. #507
    Membre actif Avatar de superjeanmi
    mars 2008
    283
    Beno, tu peux utiliser le " film fraicheur Albal " s'est ce que j’utilise habituellement.
    @+Jean Michel
  3. #508
    février 2018
    245
    4 Post(s)
    Je n'ai pas tout compris...
    Le Roofmate sert uniquement à "garder" le galbe?et le résultat fibre obtenu (la trappe)est ensuite à façonner pour se fondre dans la peau de l'intrados?
  4. #509
    septembre 2008
    1 390
    Citation Envoyé par LAVOTCHKIN Voir le message
    Exactement, une fois la fibre de verre bien sèche, elle garde sa forme donc plus besoin de support.
    Ce soir petit tuto pour réaliser les cabochons de feu de position.
    Commençons par faire le moule en prolab.
    Il faut d'abord mettre le morceau aux bonnes dimensions largeur et longueur pour pouvoir tracer la forme du feu vu de face.
    Façonnage à la lime puis papier de verre de plus en plus fin.
    Ensuite on trace le profil vue de coté et on recommence ...
    3 eme étape vue de devant, on peux s'aider d'un gabarit en carton.
    Maintenant il reste à arrondir des angles sans détériorer les profils déjà obtenu.
    Voila, la forme est finie, on prépare un morceau de rhodoïd pincé à chaque extrémité par deux bouts de bois vissés ensemble.
    Un coup de décapeur de chaque coté pour ramollir le rhodoïd et rapidement on l'applique fortement sur le moule.
    Cette opération me parait toujours magique !
    On peut en faire autant qu'on veux sans altérer le moule.
    Ce cabochon est transparent, on peut le peindre par l'intérieur en rouge ou vert.
    Une variante consiste à trouver des bouteilles en plastique de couleur, perrier pour le vert et Badois pour le rouge...
    A bientôt
    Daniel
  5. #510
    septembre 2008
    1 390
    C'est parti pour le support de feu de position de l'aile.
    On commence par ressortir la bonne vieille scie à déchiqueter ...
    Ensuite on tape (encore) dans un morceau de lab pour faire le support.
    La pièce est ajustée au plus prés.
    Pour éviter que ça ne bouge pendant le ponçage, une cap Ø 1mm est plantée dans le saumon.
    On commence par mettre en forme le dessous.
    Puis le dessus en bosse pour laisser la place au cabochon.
    Evidement à la fraise pour le cabochon.
    Un trou Ø 10 mm est percé dans le saumon pour encastrer la lumière "Unilight" et bien sur passer le fil.
    Pour simuler, le cabochon est monté en force dans le support.
    Mise en lieu et place.
    Et la lumière, qui devrait être rouge de ce coté, s'allume.
    Je vais essayer de faire des cabochons de couleur pour donner le change même lorsque les lumières seront éteintes.
    Daniel
  1. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 622
    Msg: 17/09/2021, 20h31
  2. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
