Page 12 sur 174 PremièrePremière ... 48910111213141516203762112 ... DernièreDernière
Résultats de 56 à 60 sur 870
  1. #56
    Membre Sénior Avatar de jp02
    janvier 2009
    1 769
    Bonjour Daniel,
    Pourrais tu détailler le système de guignol avec le fourreau ?
    Merci pour le partage, moi je me régale à suivre tes constructions, chapeau l'artiste !!!
    A+ JP
    Stearman PT17 de 2m32 avec moteur Radial UMS 160cc en cours de construction:
    https://www.modelisme.com/forum/aero...ml#post2652129
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #57
    mars 2008
    8 492
    Billets
    1
    8 Post(s)
    Thumbs up
    waou c'est light !!! j'ai le même système d'entrainement sur le stab de mon FW sist
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
  4. #58
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    Citation Envoyé par jp02 Voir le message
    Bonjour Daniel,
    A+ JP
    Le guignol est découpé avec une forme carrée similaire au tube.
    Une fois emboité et collé sur le tube, il ne peut plus y a avoir de rotation.
    Le fourreau est formé de quatre morceaux de ctp ép. 1mm collés ensemble et recouvert de tissus de verre et résine époxy pour éviter qu'il n'éclate.
    Ce système fiable permet d'avoir les demi stabs démontables sans connecter des chapes ou des prises de servos.
    Daniel
  5. #59
    septembre 2008
    1 272
    passons aux trims tab ...
    Le rectangle était découpé en même temps que l'âme de la gouverne.
    Un bout de balsa 3 mm est collé de chaque coté pour obtenir l'épaisseur.
    Facile de déraper en ponçant du balsa ...
    Pour être sur de l'épaisseur, je positionne une pièce dure de part et d'autre du balsa.
    Bois dur, tube ou cap. font très bien l'affaire.
    Pour le deuxième coté, il suffit de remplacer le tube laiton par une cap plus petite.
    Deux joncs carbone font office de charnière puisque le trim sera fixe.
    Passons au verrouillage du stab.
    La clef en alu Ø12 est bouchée à chaque extrémité avec un tourillon en bois dur.
    Je découpe le coffrage au bout de la clef pour insérer un bloc de ctp.
    Le ctp est collé en place puis l'ensemble clé alu stab est percé Ø2.5 puis fraisé a 90° pour noyer la tête de vis.
    Pas touche aux kinder !
    Les trous sont taraudés et deux vis Fhc M3 verrouillent l'ensemble.
    Et hop, photo plaisir
    Daniel
  6. #60
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    2 488
    2 Post(s)
    du beau travail
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
