Page 124 sur 174 PremièrePremière ... 247499116120121122123124125126127128132149 ... DernièreDernière
Résultats de 616 à 620 sur 870
  1. #616
    décembre 2013
    136
    Bonjour , une petite question : où se procurer de la suédine pour le thermoformage des verrières?
    Un vieux T shirt peut faire l'affaire ? Merci
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #617
    Membre Sénior Avatar de nono133
    janvier 2009
    épouville
    1 183
    Citation Envoyé par RRY75 Voir le message
    Bon dieu, mais c’est bien sûr (comme disait le Commissaire Bourrel)
    Il faut suivre Nono, la question posée sur le sujet du Yak11 concernait l’Arsenal VG33
    Oups
    Ça doit être la reprise du boulot qui fait ça (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen(suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen(suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
    Sent from my SM-A520F using Modelisme mobile app
  4. #618
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    La suédine est un tissu élastique qui se trouve dans des magasins spécialisés style "Mondial textile"
    Quand le master est en fibre super propre, pas besoin de suédine, par contre sur un master en roofmat brut ou en balsa ça efface la granulométrie et les veines du bois.
    Avec les machines à vide le rhodoïd subi une forte pression sur le master et la suédine provoque un petit flou. On arrive a distinguer la trame du tissus sur la verrière.
    Les derniers essais sur grandes verrière on été plus concluant sans suédine.
    Sur partie avant découpe des vitres latérales.
    Mise en place sur le fuselage pour vérifier les dimensions.
    Je vais faire mentir JB, je vais en refaire une car me suis fait avoir sur un angle
    Voila qui est plus conforme ...
    Les trois vitres avant sont développables, j'en profite pour les faire en alu ... toujours ça que je n'aurais pas à poncer.
    Seul la partie supérieure que j'ai arrondie sera fibrée.
    La partie arrière a été ajustée au fuselage et fixée en place.
    L'adhésif noir va protéger le bois lors du fibrage.
    Résine époxy, une couche de tissus 280 grs et une couche de 50 grs.
    A bientôt
    Daniel
  5. #619
    décembre 2013
    136
    Merci Pour tes réponses Daniel. Superbe ton YaK.
  6. #620
    septembre 2008
    1 272
    Je vous souhaite un bon retour à la civilisation ... attention à vous
    Quelques photos sur l'avancement timide du yak.
    Mastic polyester sur les masters de verrière.
    On peux y aller copieusement, pour une fois on s'en fou du poids
    Après plusieurs couches, on s'approche de la vérité.
    Le master arrière et décollé du fuselage et recoupé au plus prés de la forme finale.
    Une bonne couche d'apprêt garnissant pour effacer toutes les rayures de ponçage ...
    On change un peu de registre avec le marouflage de la dérive.
    Un couche d'enduit nitrocellulosique vient stopper la porosité du balsa avant de fibrer avec du tissu de verre 50 gr/m² et résine époxy.
    Il y a 2 procédures possible.
    *on dépose le coupon de tissu que l'on vient imbiber avec un pinceau et ensuite on enlève le surplus de résine avec une carte en plastique.
    *on met un couche de résine au pinceau et seulement après on dépose le coupon de tissu que l'on maroufle à la carte plastique.
    Cette deuxième méthode est plus rapide mais il faut pas se louper en déposant le tissu ( à réserver pour les petites dimensions)
    Les stabs ont reçu la même punition !
    Petite astuce des pinces à linge pour forcer le tissu a bien épouser les bords d'attaques.
    Daniel
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
