Page 130 sur 174 PremièrePremière ... 3080105122126127128129130131132133134138155 ... DernièreDernière
Résultats de 646 à 650 sur 869
  1. #646
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    Suis à fond !
    Collage de rail de verrière… ça pince !
    Protection des verrières avec démoulant polyvinylique.
    Une couche de tissus de verre 450 grs/m² pour fabrication des montants.
    Traçage, découpe et mise en place.
    Fixation de verrière avec des petites plaques alu de 6x6x2 mm taraudées M2 au centre.
    Ces quatre pièces permettent le coulissement de la partie centrale.
    Les têtes de vis seront collées et mastiquées.
    Fabrication de l’armature de la partie coulissante en tube laiton Ø5 mm.
    Avant de cintrer, le tube est rempli d’étain en fusion.
    Astuce, une barre en acier permet de ne pas déformer le tube dans les parties droite.
    Une fois cintré, le tube est chauffé pour vider l'étain.
    Pour simuler les vis sur les armatures j’ai fabriqué un emporte-pièce pour découper de l’alu adhésif.
    L’embout est une cap Ø 3 mm percée à 2.5 mm et chanfreinée à l’intérieur pour avoir le tranchant.
    Cet embout est soudé sur un tube laiton Ø 3mm pour pouvoir éjecter les parties découpées avec un cure dent.
    Un bloc de bois dur est le bienvenu pour faciliter la découpe et utiliser l’emporte-pièce de nombreuses fois sans l’émousser.
    Dernière partie …
    On commence par découper le surplus.
    Un autre gabarit plus petit pour l’armature arrière.
    Découpe des montants.
    Pose de toutes les vis de fixation M1.6.
    Encore pas mal de détails sur cet ensemble 3 parties mais on peut se faire une idée des formes générales.
    Daniel
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #647
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    1 974
    Salut Daniel !
    Quand j'utilise un emporte pièce je me sers d'une plaque de plomb comme support, c'est plus homogène que du bois (pas de fibres) et ça reste tendre.
    Bonne fin de journée !!!
    Pascal
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol :
    Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, P 47 Razorback E-Flite,
    Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  4. #648
    novembre 2007
    vitrolles
    12 435
    Billets
    1
    2 Sujet(s)
    E.T le retour ,toujours plein les yeux
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! un Ziroli Le Corsair et paf.la planete ..... ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :jean nicvert
  5. #649
    Membre actif Avatar de superjeanmi
    mars 2008
    265
    Enfin des nouvelles de la construction, j’étais en manque
  6. #650
    septembre 2008
    1 272
    Citation Envoyé par pascal f Voir le message
    Salut Daniel !
    Pascal
    Ah oui Pascal, bonne idée il faut que j'essaie.
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
