Page 135 sur 174 PremièrePremière ... 3585110127131132133134135136137138139143160 ... DernièreDernière
Résultats de 671 à 675 sur 870
  1. #671
    mars 2008
    8 504
    Billets
    1
    8 Post(s)
    mais non c'est une balance pour parents végans !!!
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #672
    Membre actif Avatar de edec
    mai 2008
    418
    Non donné pour 25 kg max, l'element le plus lourd etant à 15 kg, normalement j'etais dans les clous.
    Bon fin du HS retour au Yak
  4. #673
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    On clôture ... mais je vais quand même faire un contrôle de balance, jamais assez prudent !
    Une plaque époxy 0.2 mm est collée à la résine sur la trappe de service.
    comme cette surface est développable, pas de soucis de plis.
    Les dimensions de cette trappe correspondent à une tôle sur le modèle reel.
    le système de fixation est confié à deux aimants insérés et collés dans le balsa.
    pour doubler la force d'attraction, j'ai également collé deux autres aimants en vis a vis sur le fuselage.
    septembre 2008
    1 272
    Bonjour à tous
    Après cette longue période d'activités extérieures, les choses sérieuses vont reprendre sur le yak 11.
    Commençons par cette fichue tôle qui englobe stab. et dérive.
    Les bordures sont définies à l'aide de plaques époxy 0.2 mm et ensuite on comble à l'aide de mastic polyester.
    Une couche d'apprêt de charge en bombe est appliquée.
    C'est agréable de pouvoir encore travailler dehors sous le soleil.
    Le fuselage et les ailes ont reçus une couche épaisse d'apprêt de charge appliquée au pistolet.
    Voici l'étape tant redoutée, ponçage complet de l'apprêt pour effacer toutes les imperfections.
    Les gros défauts et les micros trous sont bouchés avec du mastic polyester en tube.
    Ce produit, trouvé au cora rayon automobile, est extraordinaire.( Merci Dom)
    Le durcisseur est déjà incorporé, facile à poser, sèche très rapidement et facile à poncer.
    Après environ 25 h de ponçage, on se retrouve avec un bel état de surface bien lisse.
    Enfin, je pense que l'apprêt de finition va nous révéler encore pas mal de défauts.
    Daniel
  6. #675
    novembre 2006
    91
    952
    Content de te relire daniel!
    Cordialement
    Yann
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
