Page 137 sur 180 PremièrePremière ... 3787112129133134135136137138139140141145162 ... DernièreDernière
Résultats de 681 à 685 sur 897
  1. #681
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 390
    Salut Pascal
    C'est une bonne idée ça de venir faire un saut à Epinal
    La technique du fer a soudé avec un tube laiton affuté me semble la meilleure, je vais faire des essais car je ne voudrais pas trop charger en apprêt ... je suis déjà à la limite du poids !
    Daniel
  2. #682
    Membre Sénior Avatar de jelu91
    décembre 2008
    Angers
    1 372
    2 Post(s)
    C'est ce que je comptais faire sur le Jupiter pour les tôles, qui sont fixées par point de soudure aux nervures.. je ne sais as si je suis clair
    Mes pieges....
    Stampe SV4 , Caudron C601 Aiglon, Herricane ,First 25, Concorde F-BVFB, P'tit Stampe depron, Nobler, Un vieux Sioux en VCC..un E-prom, Rafale depron, Planeur Electro7 Bjarni F5D, Katana 2,40, Edge540, ASG29, Moynet Jupiter, BiduleTug58
    Mon club
    http://www.aero-modele-club-anjou.org//
  3. #683
    septembre 2008
    1 390
    Tu es très clair JL
    Les lignes de tôle sont réalisées au mastic polyester de l'épaisseur du scotch d'électricien.
    C'est pas flagrant sur la photo mais j'espère que le résultat après peinture sera réaliste.
    Mise en place des fils l'alimentation servos et lumières
    Découpe d'une petite ouverture qui permettra également de sortir les tuyaux d'air comprimé.
    Et maintenant on passe aux choses sérieuses, Mise en place de la clé et assemblage des deux ailes à la PU.
    Là du coup ça va être moins facile à manipuler mais pas le choix si je veux terminer le dessous de l'aile.
    Daniel
  4. #684
    septembre 2008
    1 390
    Entre deux bricoles, découpe cnc de la tôle alu qui maintient la grille du filtre à air.
    Pendant l'usinage, la tôle est maintenue par une plaque en ctp.
    Les bords de cette tôle sont arrondis à l'aide d'un outillage résine usiné en forme. La tôle est déformée avec une plaque de ctp, l'ensemble poinçon et matrice bien serré dans un étau.
    ( désolé pour la piètre qualité de cette photo)
    La grille est prise en sandwich entre les deux tôles.
    L'ensemble est collé et vissé.
    Daniel
  5. #685
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 821
    5 Post(s)
    Un atelier bien propre et bien rangé , et du joli travail !
    F
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  1. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 622
    Msg: 17/09/2021, 20h31
  2. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
