Merci Guillaume pour les photos ... Au top !
Peu d'avancement sur le Yak en ce moment, je vais essayer de mettre 2 ou 3 photos quand même.
Mise en place du canon et mise en forme de l'enjoliveur au mastic.
Le logement du phare d'atterrissage est peint en noir après avoir fait une feuillure tout autour pour encastrer la vitre.
Ensuite une plaque d'époxy ép. 0.2 mm vient recouvrir le tout.
L'ampoule led 12 v donne vraiment bien sans chauffer.
Sur le dessus du fuselage, il y a une trappe et deux bossages ... pourquoi faire simple !
Je commence avec un gabarit en carton pour valider les dimensions et les formes.
La trappe est matérialisée à l'aide de mastic, deux couches de scotch donnent la bonne épaisseur.
Les bossages sont dessinés en 3D pour être imprimés en résine.
1er essai loupé, j'avais mi la pièce directement sur le plateau et trop difficile à décoller à l'aide de la spatule, je l'ai cassé en 3 morceaux.
Après ajout de supports, plus de problème !
La matière en trop est enlevée très facilement.
Mise en place à la cyano et petit coup de mastic tout autour pour avoir un joint propre.
Voila, toutes des petites bricoles qui donnent l'impression de ne pas avancer.
Enfin ce qui est fait n'est plus à faire
A bientôt
Daniel
