(suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
effectivement les bords sont flous : l'avion a été peint à main levé puis certainement lustré ce qui a viré le dégradé de délimitation
Fichiers joints
    890,5 KB · Vues: 114
Coucou me revoilà !
Après tout ce temps, je ne sais plus ou j'en suis ... ah oui ... la peinture !
Pour faire un camouflage, il faut commencer par dessiner les limites de couleurs par rapport aux photos.
Donc assemblage de l'avion pour bien avoir la correspondance entre les différents morceaux.
dbtgallery.php
on commence par cacher la couleur foncée ( pour commencer à peindre la couleur claire)
dbtgallery.php
Pour de grosses surfaces comme ça, j'ai utilisé le pistolet avec buse de 0.8 mm
dbtgallery.php
dbtgallery.php
La peinture ne masque pas les détails même subtils.
dbtgallery.php
Après plusieurs essais pour avoir un léger flou entre les deux couleurs, mon choix c'est porté sur le carton décollé de la surface de 2 mm car je ne suis pas assez habile pour faire à main levée.
Voici la technique (certainement pas la meilleure ni la plus rapide) en images.
on commence pas poser des morceaux de scotch Tamiya sur la peinture à cacher.
Puis un petit bout de double face par dessus ( le double face risquerais d'arracher la peinture)
dbtgallery.php
Un emballage épaisseur 2 mm est collé sur le double face avec un offcet de 5mm en retrait par rapport à la limite peinture.
dbtgallery.php
de nouveau double face pour coller les morceaux de carton.
dbtgallery.php
dbtgallery.php
dbtgallery.php
Dés que la peinture est appliquée ( pistolet bien vertical par rapport au bord du carton), on ôte les caches et on se retrouve avec un beau flou régulier.
Par contre on voit la limite du flou assez nette au niveau du carton épaisseur 2mm.
C'est là que votre coup de patte va faire la différence, perception d'un petit chiffon à peine imprégné de white spirit et on atténue cette limite.
dbtgallery.php
dbtgallery.php
Cette technique est certes laborieuse mais je ne suis pas mécontent du résultat pour une premiere.
dbtgallery.php
dbtgallery.php
dbtgallery.php
A bientôt pour les décors
Daniel
et le tout à l'aérographe ? mais tu dois recharger le godet sans arrêt ?
Je viens de me commander un petit pistolet à peinture car je galère trop avec l'aérographe, mais en voyant ton travail tu me mets le doute ...
Dans tous les cas félicitations sacré boulot !
Pour de grosses surfaces comme ça, j'ai utilisé le pistolet avec buse de 0.8 mm, le résultat est plus homogène.
