Page 24 sur 174 PremièrePremière ... 16202122232425262728324974124 ... DernièreDernière
Résultats de 116 à 120 sur 870
  1. #116
    Membre actif Avatar de Pinson
    avril 2004
    Alençon/bais
    995
    merci pour les caractéristiques du vérin, c'est 4 fois moins lourd qu'un vérin standard industriel !
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #117
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    Passons aux pattes de fixation des compas.
    Des petits prismes de laitons vont faire l'affaire.
    Une vis M3 assure le bon écartement des deux pièces pour la soudure.
    Une tige filetée sous pression maintien l'ensemble, go !
    Après soudure, un peu d'huile de coude pour arrondir les angles et polir l'ensemble.
    Passage en fraiseuse pour faire la rainure largeur 5.5 mm
    Une vis Chc M3 garantie la liaison entre les deux pièces coulissantes.
    A bientôt
    Daniel
  4. #118
    Membre actif Avatar de superjeanmi
    mars 2008
    266
    Bonjour Daniel,
    Magnifique travail cet assemblage par mécano-soudé, chapeau bas.
    Petites questions:
    j’imagine que tu utilises des brasures à différents points de fusion pour effectuer les assemblages successifs. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
    Pourquoi pour le train avoir choisi un fonctionnement pneumatique et non pas par motoréducteur comme sur ta dernière maquette ?
    Je te remercie de tes réponses par avance.
    Jean Michel
  5. #119
    Nouveau membre Avatar de Beno
    janvier 2018
    MARNE 51
    23
    Citation Envoyé par superjeanmi Voir le message
    Bonjour Daniel,
    Petites questions:
    Jean Michel
    Bonjour Jean Michel , je me permet de devancer Daniel par rapport à la brasure . Regarde le post 61 page 8 de la construction du Zlin où Daniel détaille les produits utilisés et sa façon de faire .
    Daniel , je rejoins Jean-Michel , qu'est ce qui a orienté ton choix vers le pneumatique plutôt qu'un système de motoréducteur comme sur le Zlin
    Autre question à tous les constructeurs de maquettes (et j'ai vu qu'il y en a quelques uns qui te suivent ): même avec tout le soin que vous apportez à vos constructions , n'y a t'il jamais de mauvaises surprises du genre une mauvaise présentation en vol qui nécessiterai de trimer énormément les ailerons pour obtenir un vol bien "à plat "exemple ? Ce qui serai inimaginable sur une maquette et je pense impossible à corriger sur une aile coffrée
  6. #120
    septembre 2008
    1 272
    Citation Envoyé par Beno Voir le message
    Sur la mécanique de train du Yak si je voulais me rapprocher au plus prêt du grandeur, il y avait deux possibilité , vérin pneumatique ou vérin Electrique.
    Bien vu Benoit, tu connais mieux le post que moi
    J'ai choisis le pneumatique pour gagner un peu de poids ( pas d'accus, de capteur de fin de course ...) mais aussi pour changer tout simplement, j'aime bien essayer toutes les techniques différentes.
    La roulette sera en pneumatique également, comme ça , un réservoir et un distributeur pour l'ensemble.
    Si la construction est bien faite symétriquement, c'est rare d'avoir à trimer beaucoup aux ailerons. (une opération qui n'est pas toujours faite est de peser les deux ailes pour éventuellement mettre un bout de plomb au saumon)
    En fonction du type d'avion, le calage du stab ou l'incidence de l'aile peuvent être différents.
    Il ne faut pas hésiter à utiliser des valeurs éprouvées par de gands constructeurs ( ziroli ...)
    Daniel
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
